Servus, ich kenne mich nicht so mit Elektronik aus und wollte mal fragen, was genau ich tun muss um das Net Io in Sandwich-Bauweise umzubauen. Ich muss aufjeden fall den 3,3V Gleichrichter ausbauen und durch Brückendraht ersetzen. 1. Heißt das zum J2 des Addon-Boards verbinden mit draht? 2. Ist es dann möglich das Net-Io mit einem Netzteil zu betreiben? Danke
Hallo Frage, in dem Thread zum Net-IO Board werden u.a. der Aufbau als Sandwich diskutiert. Denk dran, dass du die beiden Board sicher auch mal wieder auseinandernehmen musst. Feste Drahtbrücken zwischen Net-IO und Add-On könnten da ein Problem werden. Beitrag "Bausatz Add-on für AVR-NET-IO" Gruß Thomas
Vielen dank schonmal, Wenn ich den Lm317 also raus nehme und dann durch drahtbrücken zum addon-board verbinde, kann ich die Stromversorgung vom normalen board auch für das addon board nehmen,richtig? Das heißt ich brauche nicht mehr zwei separate netzteile?
Frage schrieb: > Wenn ich den Lm317 also raus nehme und dann durch drahtbrücken zum > addon-board verbinde, kann ich die Stromversorgung vom normalen board > auch für das addon board nehmen,richtig? Nein. Wenn du den LM317 raus nimmst, muss der 3V3-Teil des Net-IO vom Add-On Board mit versorgt werden.
