Hallo, ich möchte über den Türkontakt (schaltet nach Masse, wenn Tür auf) potenzialfrei "+12V" schalten. Diese +12V ist nicht die Kfz-Bordspannung und muss getrennt bleiben. Jetzt habe ich einen Optokoppler genommen und beschalte den mit 12V Kfz-Bordspannung und eben der über den Türkontakt zu schaltenden Masse. Jetzt soll aber, "wenn Tür auf", auf der anderen Seite des Optokopplers 12V geschaltet werden. Aber der Optokoppler schaltet ja nach Masse durch! - Ich brauche aber Plus! Ein Relais möchte ich nicht nehmen, da alles sehr stromsparend sein soll! Danke!
>Ein Relais möchte ich nicht nehmen, da alles sehr stromsparend sein >soll! Dann nimm einen Magneten und einen Reed Kontakt.
holger schrieb: > Dann nimm einen Magneten und einen Reed Kontakt. Was ein Relais ist. Ob der Reedkontakt der Last dann gewachsen ist, waere auch noch zu klaeren. Was soll den geschaltet werden? fonsana
Hallo, es soll ein 12V High-Pegel auf einen Eingang eines GSM-Schaltmoduls gelegt werden (also wenige mA). Aber ein Relais ist wohl doch das einfachste (es würde ja auch nur anziehen, wenn die Tür geöffnet wird...) - ich habe das hier noch gefunden: http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=FTs&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1465&bih=1004&tbm=isch&tbnid=dv849ufazAZk1M:&imgrefurl=http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial_extras.htm&docid=6VIW7e8KGBYJoM&imgurl=http://www.winpicprog.co.uk/graphics/lamp_source2.gif&w=353&h=314&ei=vKhtUaWFD4qYtAaAqIDACA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=607&dur=4583&hovh=212&hovw=238&tx=183&ty=94&page=1&tbnh=132&tbnw=145&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:23,s:0,i:184
Ein paar mA sollte ein NPN-Optokoppler aber auch liefern können, wenn du den Kollektor mit Plus verbindest und zwischen Emitter und GND dein Modul anschliesst.....
>Aber ein Relais ist wohl doch das einfachste (es würde ja auch nur >anziehen, wenn die Tür geöffnet wird...) Magnet und Reed mit Öffner Kontakt wenn Magnet über Reed Kontakt. Verbraucht absolut Null Strom.
Sag bitte Bescheid wenn Du mit so einer verbastelten Karre (sicher wieder ein Schweinegolf) unterwegs bist, dann bleiben sicher einige hier vorsichtshalber zu Hause um Dir nicht zu begegnen. Danke
Überreste schrieb: > Sag bitte Bescheid wenn Du mit so einer verbastelten Karre > (sicher wieder ein Schweinegolf) unterwegs bist, dann bleiben > sicher einige hier vorsichtshalber zu Hause um Dir nicht zu begegnen. > > Danke .....so ein hohles Gelaber ....
