Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM Emulation
von Martin Mayer (Gast)
Servus zusammen ....
Ich bin auf der Suche nach einen Beispielprogramm zur EEPROM emulation
auf einem TI LM3S8962 Microcontrollerboard.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Martin
: Verschoben durch User
von Ralf (Gast)
Bezogen auf deinen Controller kann ich dir nicht helfen, da ich den
nicht kenne. Wenn's vom Hersteller keine entsprechende AppNote dazu
gibt, dann kannst du dir die AppNote 568 von SiLabs mal anschauen:
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/ApplicationNotes.aspx
Die grundlegenden Sachen sind eigentlich immer identisch. Freilich musst
du an deinen Controller anpassen, sollte aber nicht allzu schwer sein.
Als Ansatzpunkt ist es allemal hilfreich.
Ralf
von Reinhard Kern (Gast)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gibt: EEProm als Speicher
zu emulieren ist sinnlos, weil es eben nicht als Speicher angesprochen
wird. Und die Algorithmen zum Zugriff sind spezifisch für jeden Typ,
auch wenn das EEProm im Prozessor eingebaut ist. Ein extern
angeschlossenes verlangt eine völlig andere Zugriffssoftware als ein
internes. Man kann es natürlich stattdessen verwenden, indem man die
Software 2 mal schreibt, aber eine Emulation ist das nicht.
Gruss Reinhard
von amateur (Gast)
Eine Emulation ist irgendwie nichts Halbes und nicht Ganzes.
"Echte" EEPROM-Befehle haben ihre eigene Syntax. Diese jetzt von einem
Prozessor abarbeiten zu lassen, der nur "Bahnhof" versteht ist nicht
sonderlich berauschend. Die Ergebnisse dürften allerdings spannend sein.
Absturz oder ja, das ist hier die Frage...
Wird der Strom abgeschaltet, ist auch Schluss mit Lustig.
Die einzigen noch übrig bleibenden Möglichkeiten sind: Eigene Befehle,
die die Daten im RAM ablegen (solange der Akku hält) oder ein EEPROM,
zum Beispiel, an die I²C Schnittstelle gehängt.
von Ralf (Gast)
Warum nicht? Es hat exakt die gleichen Probleme wie ein "echtes" EEPROM.
Der einzige Unterschied ist m.E. dass immer in eine blanke Page
geschrieben wird und nicht wie bei einem echten EEPROM einzelne Bytes
geändert werden.
Ralf
