Mir ist hier an einem Gerät ein Wellensicherungsring kaputtgegangen, weil ich ihn abmachen mußte. Die Welle ist 8mm dick. Ich finde aber nirgendwo einen vernünftigen Shop, wo man die kriegen kann. Also der Ring ist außen so wie eine Unterlegscheibe und flach wie eine Unterlegscheibe. Innen hat er Zähne wie bei einem Zahnrad. Wenn man den Ring auf eine Welle draufschiebt, soll er sich so verkeilen, daß man ihn nicht mehr ihne Zerstörung entfernen kann. Aber mein Eingabe ergibt kein brauchbares Ergebnis. Das Suchen nach Sicherungsring/Sicherungsscheibe/Sprengring z.B. bei ebay ist nicht ausreichend. Kennt jemand einen geeigneten Suchbegriff oder einen Shop wo man das finden kann? Weiß jemand, ob man bei RS Compoments noch versandkostenfrei bestellen kann? Weil dort taucht mitlerweile das Porto auf der Rechnung mit auf. Die haben da was, was sich Zahnscheibe nennt. Art Nr: 530-129 Man kann aber nicht an der Darstellung erkennen, ob es sich um eine lösbare Zahnscheibe oder um eine Sicherungsscheibe handelt.
Aabbyy22 schrieb: > Kennt jemand einen geeigneten Suchbegriff oder einen Shop wo man das > finden kann? > Bitteschön: Wellensicherungsscheibe Starlock Quicklock
Unter Klemmscheiben oder Zackenring suchen. oder aber hier: http://www.seeger-orbis.de/de/selbstsperrende-seeger-ringe-uebersicht
Wo wir gerade dabei sind. Gibs dafür Abzieher? Oder einfach mit Gewalt runter und neuen drauf? Die Welle findet das öfter auch nich so gut und die nächste Klemmscheibe sitzt dann nich mehr so gut.
Jörg Esser schrieb: > Gibs dafür Abzieher? Oder einfach mit Gewalt runter und neuen drauf? > Die Welle findet das öfter auch nich so gut und die nächste Klemmscheibe > sitzt dann nich mehr so gut. Abzieher, keine Ahnung. Ich habe gute Erfahrungen mit durchtrennen gemacht. Welle evt. vorsichtig überschleifen und neuen Ring mit einer Hülse/Rohr aufschieben, das so groß ist daß es den äußeren durchgängigen Teil des Rings bedeckt, die federnden Lamellen aber freilässt.
