Ist es möglich einen uC z.B PIC mit einem graupner Sendemodul zu verbinden und sich so eine Fernsteuerung zu bauen? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ja, ist es kompliziert, oder sollte es n mit ca. einem jahr uC erfahrung ( Schule und Freizeit) machbar sein? Modul: http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=300891836573&index=5&nav=SEARCH&nid=86201036132 Würde dieser Empfänger dazu passen? Wie erkenne ich ob ein Empfänger passt? http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=130888381320&index=5&nav=SEARCH&nid=84379914966
Hans schrieb: > Ist es möglich einen uC z.B PIC mit einem graupner Sendemodul zu > verbinden und sich so eine Fernsteuerung zu bauen? Ja. > Hat das schon mal > jemand gemacht? Ja, Graupner, Futaba, Multiplex, Spektrum ... Und auf Bastlerseite z.B. Ulrich Radig (Das Projekt hat er auch hier im Forum vorgestellt). > Wenn ja, ist es kompliziert, oder sollte es n mit ca. > einem jahr uC erfahrung ( Schule und Freizeit) machbar sein? Kannst du eine Serie unterschiedlich langer Impulse (1-2ms+ x ms Sync) auf einem Kanal ausgaben? Dann solltest du das hinbekommen.
Hallo Hans, der Selbstbau eines NF-Teils ist möglich. Aber unterschätzen würde ich das Projekt nicht. Ich habe so etwas mit ATMega8 gemacht und dabei einen Prozessor für die Signalerzeugung und einen für die Geberabfrage verwendet. Je nachdem wie gut Du Dich mit Fernsteuerungen auskennst, wirst Du schneller oder mühsamer zum Ziel kommen. Mach Dir einen Plan von der gewünschten Fernsteuerung und dann los :-). In meinem Projekt habe ich zur Vermeidung der ganzen Einstellproblematik die Senderprogrammierung (Mischer...) in einem PC-Programm gemacht und dann die Daten an den Sender übertragen. Das zu erzeugende Signal ist dabei das kleinste Problem und funktioniert bis 8 Kanäle für fast alle Sendemodule. Viel Spass, Kurt
Muss ich also nur das Summensignal erzeugen und ins HF Modul einspeisen? Wie siehts mit den kompatiblen Empfängern aus?
Ja, das Summensignal reicht aus. Kompatible Empfänger haben nichts mit den Impulstelegrammen zu tun, sondern mit dem verwendeten Sendemodul. Bei 27, 35 und 40MHz sind praktisch alle Empfänger nutzbar. Bei 2,4GHz gibt es schon von Graupner mehrere Versionen (Weatronic...). Aktuell ist HoTT. Grüße, Kurt
Falls es nicht unbedingt Grauppner sein muss, wäre eine 2,4 GHz Fernsteuerung auch geeignet. Für diesen Sender (bzw. das Modul innen drin): http://www.ebay.de/itm/E-Flite-Blade-mQX-4ch-Fernsteuerung-Sender-TX-Neu-Spektrum-MLP4DSM-DSMX-/121095773089?pt=RC_Modellbau&hash=item1c31dedba1 gibt es schon fertige Projekte im Netzt. Die Daten werden digital und seriell mit einem sehr einfachem Protokoll an das Modul gesendet. Ich selbst habe mir mit AVR und diesem Modul eine eigene Fernsteuerung gebaut.
Ich habe mich für die 35MHz entschieden, da das HF Modul und die Empfänger billig sind. Wie wiel würde HF Modul + passender Empfänger bei 2,5GHZ so kosten?
Ich habe mich für die 35MHz entschieden, weil HF-Modul und Empfänger billig sind. Wie viel würde HF Modul + passender Empfänger bei 2,5GHz kosten?
Hans schrieb: > Ich habe mich für die 35MHz entschieden, weil HF-Modul und Empfänger > billig sind. Was willst du damit steuern? Das 35-MHz-Band ist (für Fernsteuerzwecke) ausschließlich Flugmodellen vorbehalten. Und zu diesem Zweck würde ich keine Eigenkonstruktionen verwenden, zumindest nicht ohne ausreichende Erfahrung im Bau derselben. Komplette 35-MHz-Sender gibt es in der Bucht schon für ~50€. Billiger kommst du mit Eigenbau auch nicht.
Hallo Hans, schau doch mal hier vorbei, http://code.google.com/p/th9x/ Die Jungs haben einer TH9x Flysky eine neue Firmware verpasst. Dort drin werkelt auch ein 8bit AVR. Eventuell kannst Du dir da im Wiki Anregungen holen. Beste Grüße...
Weiß jemand ob diese beiden Teile kompatiebel sind und welche reichweite ich ca. erreichen kann? http://www.ebay.de/itm/Spektrum-MLP4DSM-2-4-GHz-Mode-2-/271189248733?pt=RC_Modellbau&hash=item3f24238add http://www.ebay.de/itm/Orange-RX-DSM2-2-4GHz-6-Kanal-2-Antennen-Empfanger-R615-Spektrum-kompatibel-/221184176454?pt=RC_Modellbau&hash=item337f9ab146
Orange RX DSM2 2,4GHz 6 Kanal 2 Antennen Empfänger R615 - Spektrum kompatibel Steht doch eigentlich schon da. Aber falls du dir immer noch unsicher bist, google doch mal.
