Frage zu Pointern in C
OP #3131247
ich habe eine Frage zur Auswertung von Rückgabewerten in C:
Treiber-Header:
#define SUCCESS  0
#define ERROR_1  1
#define ERROR_2  2
#define ERROR_3  3
#define ERROR_4  4
Programmcode:
DWORD returnvalue;
returnvalue = funktion([...]);
if (returnvalue ==  ERROR_1)
  dieser Vergleich funktioniert
Auch kann ich returnvalue als printf(„%x\n“, returnvalue); ausgeben, ich
möchte aber den String (z.B. „ERROR_1“) im printf als String ausgeben.
Ich komme in diesem Fall nicht richtig mit den Zeigern klar. Kann jemand
helfen?
Grüße
Gast #3131252
> helfen?
nein, das geht nicht. Denn beim compiler kommt das ERROR_1 überhaupt
nicht an. Der Preprozesor ersetzt vorher alles Stellen wo ERROR_1 durch
eine 1. Damit ist auch klar warum es so nicht geht.
Gast #3131279
#define = pure Textersetzung. Bevor überhaupt compiliert wird, läuft ein
Präprozessor über deinen Code.
#define Hallo 7
überall wo in deinem Text "Hallo" steht schreibt der jetzt knallhart
eine "7" hin. Egal was wo wann wie.
#define LEDon 128
PORTC = LEDon;
   Präprozessor
PORTC = 128;
Gast #3131281
Das Ganze hat mit Zeiger nichts zu tun.
Der Kompilierungsvorgang geschieht in zwei Schritten. Einem
"Präprozessor" Schritt und dem eigentlichen Kompilierungsvorgang.  Deine
Defines sind Makros, welche durch den Präprozessor (CPP) Schritt
substituiert werden. Nach dem CPP sind die weg. Dein Code sieht danach
so aus (das ist was dem Kompiler mitgegeben wird):
DWORD returnvalue;
if (returnvalue ==  1)
Der Kompiler bekommt von Deinen Makros also nichts mit. Ich schliesse
mich den Vorrednern an, kauf Dir ein C-Buch. Um das zu erreichen, was Du
willst, gibt es in C 1001 Möglichkeiten.
Grüsse,
R.
Gast #3131293
Die hellseherischen Fähigkeiten eines gewöhnlichen C-Compilers sind
beschränkt.
Soll er (irgendwelche) Strings ausgeben, so musst Du sie ihm auch
bekannt geben.
Es gibt zwar ein paar "eingebaute" Fehlermeldungen, aber die sind meist
auf auswärts, vorzugsweise Englisch.
(Firma: Zodiac) #3131294
Was Du noch zusätzlich brauchst um zu den Fehlercodes ein Klartext zu
erhalten währe zum beispiel sowas hier:
const char *ERROR_TXT[5] = {"SUCCESS", ERROR_1, ERROR_2, ERROR_3, ERROR_4);
und dann kannst du so eine Meldung ausgeben:
printf(ERROR_TXT[returnvalue]);
ansonsten kann ich mich den Anderen nur anschließen:
#define SUCCESS  0
bedeutet, das komplette c-file wird nach SUCCESS durchsucht, und überall
wo der compiler SUCCESS findet, ersetzt er es duch 0.
Es wird also keinesfalls eine Stringkonstante im Datenspeicher angelegt!
