Gibt es eine preisgünstige Möglichkeit passive RFID Tags zu kopieren? Es geht darum Parkplätze mit Kollegen zu teilen, ohne ständig den eigenen Tag abgeben zu müssen?
Kommt darauf an wie das System funktioniert. Basiert es auf der individuellen Seriennummer des Tag, geht kein copy paste. Geht es nur um die Daten auf dem EEPROM des Tag, wäre es möglich. So dumm werden die Entwickler aber wohl nicht gewesen sein, daher ist die Abhängigkeit von der Seriennummer wahrscheinlicher.
Das hängt vom System ab. Für 125 kHz gibt es einen Simulator, dort läßt sich die gewünschte Nummer konfigurieren (findet man im Netz, mit Schaltplan und Firmware). Die Karten für diese Systeme sind nämlich bereits vom Hersteller mit einer Seriennummer versehen. Bei komplizierten Systemen (Mifare, Legic) können Blanko-Karten nur mit relativ teuren Geräten konfiguriert werden, das gilt insbesondere für das Legic-System. Auch benötigt man einen Code dafür, der nur aus einer zum System passenden Masterkarte ausgelesen werden kann, da dieses System eine undokumentierte Verschlüsselung benutzt.
Meine Vermutung, dass es ein 125KHz System ist. Die Tags selbst haben sicherlich eine fest einprogrammierte ID, die vom Gebäudemanagement explizit für die Anlage freigeschaltet wird. Ich denke, ID auslesen werde ich hinkriegen. Der Rest ist mir recht unbekannt, wie man es kostengünstig realisieren könnte. Wie gesagt, das ist ein einmaliges Projekt und soll nicht in die Serie, dass eigene Platinenentwicklung nicht in Frage kommt.
♪Geist schrieb: > Wie gesagt, das ist ein einmaliges > Projekt und soll nicht in die Serie, dass eigene Platinenentwicklung > nicht in Frage kommt. Braucht keine Platine, nur ein paar Lötstellen: http://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/
Beitrag #5291035 wurde von einem Moderator gelöscht.
