Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OPV: einfache Verstärkerschaltung
von Thomas H. (xplai)
ich suche eine OPV der mit die Spannung (Strom Über Schunt-Wiederstand)
verstärkt, um den ADC-Bereich des yC voll auszunutzen. Verstärkung 1,1
V/mV (yC 3,3v, Signal maximal 3mV).
Vllt. hat jemand darüber hinaus einen besseren Vorschlag zur
Strommessung. Es handelt sich um einen linearmotor der mittels PWM
signal angesteuert wird. Über den Motorstrom möchte ich die Momentane
Last am Motor überwachen.
Vielen dank schonmal!
von MaWin (Gast)
3mV Vollausschlag, also bei einem 10bit A/D 3uV pro Bit ?
Da hilft ja nur ein AD8551.
Ich finde deine Festlegung ungeschickt.
Schon die Thermospannungen zwischen unterschiedichen Metallen (Eisen,
Kupfer, Nickel) sind höher, leicht mal 40uV pro GradC.
Du hast deine Schaltung in einer Thermobox die alles auf 0.1GradC genau
temperiert ?
von Udo S. (urschmitt)
Schau dir mal Sensefets (Hexfet, 'current sensing fet') an.
> temperiert ?
Die 3mv werden über eine Shunt-Wiederstand von 0,01 Ohm Erzeugt. Sprich
due Würdest einen 0,1 Ohm Wiederstand mit ähnlich guter Toleranz nehmen
um auf eine Spannung von 30mv zu kommen?
von MaWin (Gast)
Mindestens.
Da wird aber nicht wissen, welche Genauigkeit und Störfestigkeit du
brauchst, und welche verluste du dir erlauben kannst, kann man keinen
genauen Wert vorschlagen.
Aber 3mV klingt wie Theoriemüll ohne jede praktische Erfahrung.
von Harald W. (wilhelms)
Ob da noch ein "m" oder ein "µ" vor dem "V" steht, macht im
Simulationsprogramm überhaupt keinen Unterschied. :-)
Gruss
Harald
