Hallo, ganz konkret geht es bei meiner Frage um die Auto-MDI-X-Funktionalität und deren Hardwarebeschaltung. Worin unterscheiden sich die Übertrager mit Auto-MDI-X-Funktionalität von denen die keine haben? Ich habe schon desöfteren Übertrager mit Auto-MDI-X-Funktionalität gesehen, bei denen intern die Mittenabgriffe miteinander verbunden sind (s. HA-103.pdf). So ein Bild ist auch im Layoutguide des Transceivers den ich einsetzen möchte (s. layoutguide.pdf). Ich habe aber auch schon einige Hersteller gefunden die ebenfalls LAN-Übertrager mit dieser Funktionalität anbieten, diese jedoch im Aufbau mit den "normalen" Übertragern identisch sind (). Wenn man die Pinne 2 + 7 und 15 + 10 des Würth-Übertragers (749010013.pdf) miteinander verbindet, müsste der Aufbau dem Übertrager von Taimag ähnlich sein. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum dies nicht mit einem "normalen" Übertrager gehen sollte!? Bestehen hier irgendwelche physikalischen Unterschiede im Aufbau der Übertrager? Vielen Dank im Voraus! Gruß
Hallo Markus, der Übertrager hat ja erstmal überhaupt nichts mit Auto-MDIX zu tun, das ist eine Eigenschaft des Phys. Wenn ein Phy diese Eigenschaft hat, können beide Leitungspaare sowohl senden als auch empfangen. Die Beschaltung des Übertragers muß daher in diesem Fall symmetrisch sein, also beide Mittenanzapfungen (CT-Center Taps) auf +2,5V oder +1,8V. Um Pins zu sparen, dürfen diese CTs natürlich auch intern verbunden sein. Eine unsymmetrische Beschaltung brauchte man früher bei Phys ohne Auto-MDIX. Peter
Hallo Peter, Danke für deine Antwort. Das hört sich schonmal sehr plausibel an. Aber wieso gibt es dann noch die Unterscheidung bei den Übertragern? Es gibt "Standard"-Übertrager wo Auto-MDI-X nicht erwähnt wird und dann gibt es welche die diese Funktionalität haben, obwohl der Aufbau scheinbar gleich aussieht. Würth Übertrager mit Auto-MDI-X: http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-LAN#vs_t1:1_t2:1 Würth Übertrager ohne Auto-MDI-X: http://www.we-online.de/web/en/passive_components_custom_magnetics/products_pbcm/transformers_and_custom_magnetics/lan_transformers/NEW_Discrete_LAN_Transformers.php Gruß Markus
> Es gibt "Standard"-Übertrager wo > Auto-MDI-X nicht erwähnt wird und dann gibt es welche die diese > Funktionalität haben, obwohl der Aufbau scheinbar gleich aussieht. Wenn's nicht erwähnt ist, heißt das ja nicht automatisch, daß es nicht geht. Der Übertrager muß natürlich von seinen Kennwerten her zum Phy passen, das Datenblatt des Phys gibt dazu Auskunft. Peter
Wenn das erwähnen der Auto MDI-X-Funktionalität aber nicht so wichtig ist, verstehe ich nicht warum ein Transceiver-Hersteller folgendes im Kapitel "Required Ethernet Magnetics" schreibt: "The magnetics selected for use with the device should be an Auto-MDIX style magnetic available from several vendors." Demzufolge muss es ja schon Unterschiede geben. Aber du hast recht, dass ich primär auf die vom Transceiver spezifizierten Werte für den Übertrager schauen sollte. Trotzdem gehe ich lieber auf Nummer sicher und verwende einen Übertrager bei dem die Auto-MDI-X-Funktionalität explizit angegeben ist. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es noch weitere Informationen zu diesem Thema gibt. Gruß Markus
Dann werde ich wohl mal einen Hersteller von Übertragern kontaktieren müssen. Vllt. können die mir nähere Informationen zu diesem Punkt geben. Sobald ich mehr weiß, werde ich dies natürlich kundtun.
