Hallo zusammmen! Kann ich mit dem Multiplexer DG406DYZ (http://de.farnell.com/intersil/dg406dyz/16ch-analog-mux-smd-soic28-406/dp/9663819?Ntt=DG406DYZ) folgendes PhotMOS (bzw. 16 daovn wahlweise) direkt ansteuern? ASSR-4118 (http://de.farnell.com/avago-technologies/assr-4118-003e/relais-ssr-0-1a-400v-so4/dp/1708455?ref=lookahead) Oder muss ich noch einen Transistor dazwischen schalten? Ich weis nicht auf welche Größen ich Achten muss, um Kompatibilität zu gewährleisten. Die Steuerung des Multiplexers soll erstmal nicht Thema sein. Besten Dank!
Mir fehlt die Erläuterung warum man einen Analogschalter zur Ansteuerung digitaler Elemente verwendet.
Es soll von 16 PhotoMOS genau 1 (wahlweise immer ein anderes) in den leitenden Zustand versetzt werden. Was ist daran ungewöhnlich bzw. nachteilig, dass man mit einem Analaogschalter digitale Elemente steuert? Wieso bezeichnest du PhotoMOSs als "digital"?
>Wieso bezeichnest du PhotoMOSs als "digital"? Weil er nur die Zustände "Ein" und "Aus" unterscheidet >Was ist daran ungewöhnlich bzw. nachteilig, dass man mit einem >Analaogschalter digitale Elemente steuert? Analogschalter sind teuer
Schau dir 'mal den 74HC154 an. Mit dem kannst du die Photo-MOS ansteuern. Wenn du aber Netzspannung schalten willst würde ich statt der 400V Typen 600V vorziehen.
blablub schrieb: > Analogschalter sind teuer Dafür spart man durch seinen Durchlasswiderstand den Vorwiderstand für den Photomos ein. Ist doch auch was ;-) MfG Klaus
Ohne jetzt deine Anwendung zu kennen. Gib bei Reichelt die beiden Bestellnummern ein: S26M D02 74HC 154B
Die Lastseite der PhotoMOS sieht wie folgt aus: - bei üblichem Betrieb bis zu 20V DC, im Allgemeinen eher weniger (12V DC) - selten Nadelpeaks bis zu 350V DC (für die Dauer von ca. 500ns = 0,5ms) - es fließt kein Strom durch die PhotoMOS, da sie nur die Spannung zur Spannungsmessung liefern sollen. Können die von mir oder von euch vorgeschlagenen PhotoMOS das? Ich weis da leider nicht, aus welchen Kennwerten ich das erfahren kann. Dankeschön!
OK, ich ziehe meinen Vorschlag zurück. Wenn jemand helfen soll, dann werden genauere Informationen benötigt was du eingentlich machen willst. Anscheinend willst du mit den Lastschaltern ja gar keine Last schalten.
er will ein Akkupack mit Lithiumellen überwachen und ggfld balancen was sonst? :-)
Einhart Pape schrieb: > Anscheinend willst du mit den Lastschaltern ja gar keine Last schalten. Das ist richtig, die Schaltung wird wie gesagt nur als Spannungsabgriff benötigt, s.d. kein Strom durch die PhotoMOS fließt. Die einzelnen PhotoMOS dienen als Einfachschalter, s.d. - ohne die Stelle der Messung zu verändern - verschiedene Potentiale miteinander gemessen werden können. Ich habe also zweimal die Kombination von Multiplexer mit 16 PhotoMOS, s.d. die Spannungen dieser 16 Leitungen miteinander verhlichen werdne können. Die Betriebsbedingungen der einzelnen Leitungen (deren Spannungen miteinander "verglichen" werden) sind oben genannt. Is klar? ;)
