Hallo allerseits! Kleines Problemchen und mir fällt gerade keine einfache Lösung ein: - Gehäuse (ABS/Kunststoff) ca. 120x60x35, ~2mm Wandstärke - Batterie soll aus Platzgründen am Deckel befestigt werden - am einfachsten wären ein paar Tropfen Sekundenkleber + Batterieklip, aber eben nur, bis die Batterie leer ist, dann isses nich' mehr einfach... ;-( Kennt jemand Tricks / eine einfache Methode, 9V-Blocke fest (aber reversibel) an einem Kunststoffgehäuse zu befestigen ohne sperrige Batteriefächer/-halter zu verbauen? Viele Grüße
Ich habe irgendwo mal Metallklammern gesehen (anschraubbar), in die man die Batterie einfach einschiebt. Vielleicht beim großen C oder ähnlichen Läden?
Hallo Klettband? Doppelseitiges Klebeband? Läßt sich einigermaßen wieder lösen. Gruß Joachim
Wird das ein Einzelstück? Für so Basteleien nehme ich die Plastikwinkelprofile (15*15) aus dem Baumarkt. Das ist auch ABS/PVC, lässt sich mit ein paar Tropfen THF (das Zeug zum Quellschweissen von PVC, zB. Tangit Löser) super und fest an so ABS-Gehäuse kleben. Damit sollte sich doch eine Batterieklemme realisieren lassen...
Wenn nicht geschraubt werden darf/kann könnte man auch eine Passform aus Schaumgummi einkleben die dann die Batterie beim Schliessen des Deckels "festklemmt".
Für Einmal-Aufbauten, wenn sie keine große Wärme entwickeln, nehme ich gern, weil schnell und halbwegs optisch OK, PP-/ PE- Schaum (nicht den zerbröselnden Polystyrolschaum). Den gibt es kostenlos bei jedem Fernsehhändler und läßt sich gut mit Cuttermesser schneiden, noch besser mit einm Heißdraht. Gruß
Für solche Zwecke verwende ich eine "dauerplastische Dichtmasse". Besitzt eine gute, langzeitstabile Haftkraft. Die Masse lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Von der Konsistenz kann man sie mit Knetmasse für Kinder vergleichen. Im Baumarkt findet man sie bei Sanitär/Wasser oder KFZ-Zubehör.
Metallklammern ala Sebastian http://www.mercateo.com/p/108EL-180%282d%299151/Batteriehalter_9V_Block_horizontal_Herst_Teile_Nr_79.html?switchToCountry=de&chooseGeo=true
Bei Aldi gab es vor kurzem Klettpoints in verschiedenen ( 10/20mm) Durchmessern. Außerdem täte es doppelseitiges Klebeband auch. Da reicht dir vermutlich eine Rolle etliche Jahre.
Tesa Powerstrips. Evtl. die nicht klebende Lasche wegschneiden. Hält nach meiner Erfahrung sehr gut und lässt sich auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernen. Flächen natürlich vorher reinigen und entfetten.
Falls der Platz im Gehäuse ausreicht einen flachen Montagesockel ins Gehäuse kleben und dann den 9V-Block mit einem Kabelbinder am Sockel festmachen. Grüße Löti
Markus R. schrieb: > Tesa Powerstrips. Besser Tesa Posterstrips. Lässt sich leichter lösen und die Klebkraft sollte ausreichen. Gruss Harald
Schlachte doch Deinen Schnellhefter. Das dünne Blech (gebogen), oder der Streifen Plastik (heiß biegen) am Deckel befestigt (kleben)...
> 651160 beim Großen "C".
Och, was für ein Preis.
Kostet bei Neuhold 0,70.
> Von euch Experten hat echt keiner Schmelzkleber zuhause? Autsch!
Die Ekschpädde wissen, dass Heisskleber immer dann sich ablöst, wenn man
es am wenigsten brauchen kann...
