Also, zunächst kann ich sagen, dass am Reset 5V Anliegen, was ja
bedeutet, dass er PIC nicht zurückgesetzt wird.
Brownout habe ich mit #pragma config BOREN = OFF ausgeschalten.
Hab mal ein neues Programm geschrieben, mit dem am PIN RC0 5V ausgegeben
werden sollen. Habe sicherheitshalber mal den TMR1CS auf Internen Takt
umgestellt.
A/D Wandler sind auf dem gesamten PORTC nicht vorhanden.
Hier mein Code
1 | #include <PIC18F4685.h>
2 | #include <htc.h>
3 | #pragma config WDT = OFF
4 | #pragma config LVP = OFF
5 | #pragma config BOREN = OFF
6 |
7 | void main(void)
8 | {
9 | OSCCON = 0b01110010; //Oszillator Einstellungen
10 | SWDTEN = 0; //WDT OFF
11 |
12 | //--------PORTC Initialisieren---------------------------
13 | PORTC = 0b00000000;
14 | LATC = 0b00000000;
15 | TRISC = 0; //PORTC als Ausgang
16 | TRISC0 = 0; //Pin RC0 auf Ausgang
17 | TMR1CS = 0; //Timer1 auf Internen Takt schalten (RC0)
18 |
19 |
20 |
21 | while (1)
22 | {
23 |
24 | LATC = 0b11111111; //Gesamten PORTC einschalten
25 | LATC0 = 1; //RC0 einschalten
26 |
27 | }
28 | }
Die Oszillatoreinstellungen müssten soweit Stimmen, ich habe im OSCCON
Register volgendes eingestellt:
bit 7: IDLEN Device enters Sleep mode on SLEEP Instruction
bit 6-4: 111 8MHz (INTOSC drives clock directly)
bit3: Oscillator Start-up Timer time-out is running; primary oscillator
is not ready
bit2: IOFS: INTOSC frequency is not stable
bit1-0: SCS1:SCS0 System Clock Select bits
1x = Internal oscillator Block
