Hallo Ich möchte auf eine selbstgeätzten Platiene ein IC im QFN gehäuse löten. Die Platiene hat keinen deshalb auch keinen Lötstoplack. Meine Frage wie Ihr das macht wenn keinen Reflowofen oder Handlichen Heisluftfön zur verfügung habt. Kann mann das auch mit nem normalen Lötkolben halbwegs vernünftig bewerkstelligen? Tips, Anleitungen, Erfahrungen sind willkommen. Ist nur ein Bastelprojekt wos den Chip nicht in einer anderen Bauform gibt. Und ich habe schon paarmal ohne Probleme normals SMD gelötet.
Ist recht einfach ohne Lötstopp. Du verzinnst alle Pads hauchdünn (ggf. wieder mit Entlötlitze überflüssiges Zinn entfernen). Dann überall Flussmittel rauf (ich verwende Gel-artiges Flux) und dann den IC auflegen und ausrichten. Dann mit einer dünn mit Zinn benetzten Lötspitze schonmal den IC an einem in der Ecke liegenden Pin fixieren. Das gleiche auf der Gegenüberliegen Seite. Dann kannst du gemütlich die anderen Pads verlöten, entweder einzeln oder durch "ziehen". Das Zinn zieht sich dann automatisch zwischen Pad und IC.
Timmo H. schrieb: > Du verzinnst alle Pads hauchdünn (ggf. > wieder mit Entlötlitze überflüssiges Zinn entfernen). Ja, hauchdünn ist wichtig. Das gilt vor allem für das Centerpad / Exposed Pad. Wenn da auch nur der kleinste Zinnhügel ist, liegt Dein QFN hinterher nicht sauber auf. > Dann überall Flussmittel rauf (ich verwende Gel-artiges Flux) Fluxgel ist hierfür fast ein Muss. Nicht mit dem Flux sparen. Wenn Du die Pads etwas über die IC-Fläche überstehen lässt geht es auch mit dem normalen Lötkolben. Ich würde aber dennoch Heißluft empfehlen, ist einfacher und ein Heißluftkolben nicht mehr teuer und auch für andere Sachen extrem praktisch. So gehts damit: http://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY Wenn der IC das Exposed Pad / Centerpad angeschlossen haben muss (z.B. aus thermischen Gründen oder weil es intern speziell verbunden ist), kannst Du das mit selbstgeätzten Platinen eigentlich nur mit Heißluft verlöten. Die alternative ist ein Loch im Centerpad und da mit der Lötspitze rein. Das funktioniert aber nur mit richtigen Durchkontaktierungen die Du bei den selbstgemachten Platinen normal nicht hast.
Wenn man das Loch gross genug bohrt, kann man auch von hinten loeten.
