Hi da, wir diskutieren gerade ob ein aufrecht stehender Kühlkörper eine bessere Kühlung mit oder ohne Blechabdeckung erreicht. Hier sieht man ein CFD von einem ohne Abdeckung: http://www.deskeng.com/Media/eoa_watermann1_305.jpg Leider finde ich im Net einfach keine Infos darüber. Ich selber bin der Meinung das ein vorne mit Blech verplankter Kühlkörper dank der "Luftbeschleunigung" des Kamineffekts einen besseren Wirkungsgrad erreicht. Bräuchte aber keine Vermutungen, sondern Fakten. Auch ist in der Runde gefallen, dass bei offenem Kühlkörper irgendwelche Verwirbelungen auf der offenen Seite entstehen, welche die Kühlung fördern soll. Wo diese jedoch her kommen sollen entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Evtl. könnt Ihr ja mal ein Statement abgeben oder Links posten wenn Ihr hierin mehr bewandert seid :) Danke derweil und einen schönen Feierabend, Björn
> Ich selber bin der Meinung das ein vorne mit Blech verplankter > Kühlkörper dank der "Luftbeschleunigung" des Kamineffekts einen besseren > Wirkungsgrad erreicht. Im Prinzip ja. Der Kamineffekt entsteht allerdings bereits zwischen den Rippen, das Blech beeinflusst also nur einen kleinen Bereich an den Spitzen der Rippen, wo sie sowieso dünn sind und weniger warm. Am unteren Ende ist es sogar eher hinderlich weil es seitlich zuströmende Luft abblockt. Dort sollte also der Zugang nicht behindert sein. > Auch ist in der Runde gefallen, dass bei offenem Kühlkörper irgendwelche > Verwirbelungen auf der offenen Seite entstehen, welche die Kühlung > fördern soll. Eher Unsinn. Letztlich hilft in der Praxis nur ein exaktes Nachmessen, oder eben eine genaue Strömungssimulation.
Eher unwahrscheinlich, dass die Abdeckung hilft. Miss doch einfach mal nach!
Hi! Gibt es nicht irgendwo eine Java-Simulation oder so etwas wie die Strömung exakt hier aus sieht?
@tueftler Ist das nicht offensichtlich? Eine Abdeckung macht zwar einen "Kamin" aus deinem Kühlkörper, aber die Kühlrippen behindern den Luftdurchsatz erheblich. Da war doch mal was in Sachen Reibung. Anders sieht die Sache nur dann aus, wenn Du einen Lüfter an dem einen Ende platzierst. Aber dafür ist die Form zu ungünstig.
tueftler schrieb: > Gibt es nicht irgendwo eine Java-Simulation oder so etwas wie die > Strömung exakt hier aus sieht? Ich habe es bisher nur für Magnetismus und Elektrostatik verwendet aber Temperaturverteilungen sollten auch gehen. Vielleicht bekommst du damit was hin was du hier zeigen kannst: http://www.femm.info/wiki/HomePage
tueftler schrieb: > Gibt es nicht irgendwo eine Java-Simulation oder so etwas wie die > Strömung exakt hier aus sieht? Evtl. dort: http://www.gab.com.au/
