Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem ADC. Ich möchte an einem Potentiometer die Spannung messen. Dazu habe ich erstmal das Potentiometer an den Außenkontakten zwischen Vcc und GND geschaltet und am Schleifer habe ich meinen ADC-Eingang angeschlossen. Allerdings sinkt am Schleifer nach einem winzigen Stück drehen die Spannung von 5V auf ca. 0,4V. Wenn ich den ADC abklemme und nur noch ein Voltmeter dran lasse, dann sinkt beim Drehen die Spannung Liniar von 5V auf 0V. Nur wenn ich den ADC anklemme spinnt das ganze Total. Weis jemand woran das liegen könnte? Habe auch schon andere Potentiometer probiert, immer das selbe.
Hast du das DataDirectionRegister DDR entsprechend auf 0, also Eingang, gesetzt? Gruß Steven
Oh. Da such ich und such ich und dann war der auch noch gesetzt, dummer Fehler. Vielen Dank.
....was denkst du wird passieren, wenn dein Schleifer am Anschlag der 5V steht und bei einem Programmierfehler dein ADC als Ausgang den Pegel LOW führt ?
Mystik schrieb: > ....was denkst du wird passieren, wenn dein Schleifer am Anschlag der 5V > steht und bei einem Programmierfehler dein ADC als Ausgang den Pegel LOW > führt ? Dann kannst du sagen: Das Problem hat sich in Rauch aufgelöst ^^
