Jetzt habe ich folgenden Code geschrieben und ein Objekt CommonDialog1
der Klasse CommonDialog definiert:
1 | Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
2 | Dim sFile As String
3 | Dim ProgMemAddrH As Long
4 | Dim command(5) As Byte
5 | Dim writeFail As Boolean
6 | Dim CommonDialog1 As CommonDialog
7 | Dim RetStat As String
8 | Dim test As String
9 | Dim MyButtons As String
10 |
11 | Select Case Button.Key
12 | Case "Open"
13 |
14 |
15 |
16 | 'With CommonDialog1
17 | CommonDialog1.DialogTitle = "Open HEX File"
18 | CommonDialog1.CancelError = False
19 | CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly
20 | CommonDialog1.Filter = "INHEX32 Files (*.HEX)|*.HEX|All Files (*.*)|*.*"
21 | CommonDialog1.ShowOpen
22 | If Len(CommonDialog1.FileName) = 0 Then
23 | Exit Sub
24 | End If
25 |
26 | PicBootS.InFileName = CommonDialog1.FileName
27 | CommonDialog1.FileName = ""
28 | 'End With
29 |
30 |
31 | RetStat = ImportP24HEXFile(PicBootS.InFileName)
32 |
33 |
34 | If RetStat = -2 Then
35 | StatusBar1.Panels(PANEL_STATUS).Text = STATUS_HEX_FORMAT
36 | Else
37 | If RetStat > 0 Then
38 | StatusBar1.Panels(PANEL_STATUS).Text = STATUS_HEX_IMPORTED
39 | Else
40 | StatusBar1.Panels(PANEL_STATUS).Text = STATUS_INVALID_HEX
41 | End If
42 | End If
Die "With" Sintax Syntax habe ich mal ausskommentiert.
Nun erhalte ich aber "Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder
With-Blockvariable nicht festgelegt" wenn ich auf Open Button drücke...
Die gleiche Fehlermeldung erhalte ich, wenn der With-Block drin ist...
Eben wie gesagt, ich bin ziemlich ein Anfgänger in VB, also sind
konstruktive Bemerkungen gewünscht...
