Hallo, ich möchte mit einer Mobilfunkkarte (UMTS, kein LTE) ein WLAN aufspannen und suche dazu einen geeignete Router. Außerdem muss der Router remote Zugang gestatten, z.B. über DynDNS o.ä und einen Slot für eine SIM-Karte haben. Also keinen USB-Stick. Bisher habe ich nur den HUAWEI B970 gefunden, der ist aber wohl nicht remote administrierbar. Ach ja, wenig Stromverbrauch wäre auch super. Kennt jemand evtl. andere geeignete Modelle? Pete77
Pete K. schrieb: > Außerdem muss der Router ... einen Slot für eine SIM-Karte haben. > Also keinen USB-Stick. Die UMTS-USB-Sticks haben natürlich auch einen Schacht für die SIM-Karte. Deine Wünsche werden von einer Fritzbox in Kombination mit einem solchen UMTS-USB-Sticks erfüllt. Es gibt auch fertige Geräte die dies können, nennt sich MIFI. Ob diese allerdings fernwartbar sind entzieht sich meiner Kenntnis.
Aufgrund der UMTS NAT bzw. IP sharing mit anderen Mobilfunkteilnehmer ist es nicht möglich so ohne weiteres etwas remote zu steuern. Das einzige was gehen würde, wäre zusätzlich das der Router von sich aus eine VPN Verbindung o.ä zu dir aufbaut. D.h Beispielsweise, wenn du eine IP-Cam samt UMTS Router als mobile Überwschungskamera einsetzen willst -> Plug & Play funktioniert das nicht.
ich würde da auch eher nen Raspberry nehmen samt UMTS+WLAN Stick den man dann als Router konfigt und dieser ne VPN Verbindung zu dir aufbaut. Da du ja kein Stick willst, würde ich trotzdem einen nehmen und diesen ausschlachten.
Hallo, habe hier einen NetGear DGN2200M ADSL2+ Router mit WLAN, den ich aufgrund anderem Internetzugang nun nicht mehr benötige. Du kannst einen USB Stick als Mobilen-Internetzugang am Router nutzen, man kann einstellen welchen Netzzugang man wie nutzen möchte. Das ADSL Modem lässt sich abschalten. Stick mit SIM gibts für einen Appel und ein Ei bei den Mobilfunkanbietern. Das Teil kann auch für DynDNS konfiguriert werden. Da ich selber lange nach einem solchen Gerät gesucht habe, kann ich Dir sagen, daß Deine Wunschlösung mit SIM Karte zum Einlegen eher ein Exot ist. Kann noch viele andere tolle Sachen, siehe: http://www.netgear.de/products/home/mobile-broadband/3g-mobile/DGN2200M.aspx# Neu ~70 EUR, mein neuwertiges Gerät 40 EUR inkl. Versand. LG
Vielen Dank für das Angebot, aber ich suche ein Router mit SIM-Slot (auch wenn es exotisch ist)
Wenn es billig sein soll: Vodafone Easybox A803 + Stick. Gibt es billig ueber Ebay. fonsana
