servus, da ich bin ein anfänger in der uC welt, weiß ich nicht ob meine frage blöd ist... ich benutze einen AVR32UC3C, jetzt möchte ich die spi-schnittstelle zu diemnsionieren. ich habe gedacht, dass ich zunächst das clock signal für spi erzeugen muss, dann wird entsprechend baud rate für die datenübertragung durch einen integrierten baudrategenerator erzeugt. das clk_spi wird beim reset von power manager generiert, darum brauche ich nicht kümmern, und ich habe den teilungsfaktor für den baudrategenerator auch richtig eingestellt, sowie die pin-zuordnung...aber das baudrate signal scheint ganz quatsch im oszillo. meine frage ist, wenn ich den baud rate testen möchte, kann ich einfach den mithilfe dem oszillo testen oder muss ich noch zunächst ein slave mit dem uC verbinden? danke sehr, bitte um hilfe
zhu qiu schrieb: > oder muss ich noch zunächst ein slave > mit dem uC verbinden? Nein. Du musst erst dieses Buch lesen: http://www.duden.de/shop/nachschlagen/duden-die-deutsche-rechtschreibung-2
>a ich bin ein anfänger in der uC welt, weiß ich nicht ob meine frage blöd ist... ich benutze einen AVR32UC3C, jetzt möchte ich die spi-schnittstelle zu diemnsionieren. ich habe gedacht, dass ich zunächst das clock signal für spi erzeugen muss, Aeh. Ja. Ich empfehle erst man alles mit einem AVR-Mega zu bearbeiten, bevor's ein UC32 sein muss... Da fehlt noch etwas viel.
Danke für die Antwort.
Also mein Code :
void SPI_init(void)
{AVR32_SPI1.CR.swrst = 1;
uint32_t csr = (0 << AVR32_SPI_CSR0_CPOL_OFFSET) |
(0 << AVR32_SPI_CSR0_NCPHA_OFFSET) |
(1 << AVR32_SPI_CSR0_CSAAT_OFFSET) |
(0 << AVR32_SPI_CSR0_BITS_OFFSET) |
(1 << AVR32_SPI_CSR0_SCBR_OFFSET) |
(0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBS_OFFSET) |
(0 << AVR32_SPI_CSR0_DLYBCT_OFFSET);
AVR32_SPI1.csr0 = csr;
AVR32_SPI1.csr1 = csr;
AVR32_SPI1.csr2 = csr;
AVR32_SPI1.csr3 = csr;
AVR32_SPI1.cr = AVR32_SPI_CR_SPIEN_MASK;
gpio_enable_module_pin(AVR32_SPI1_SCK_PIN, AVR32_SPI1_SCK_FUNCTION);
