Hallo Leute, Möchte gerne eine Platine fertigen und bestücken lassen. Leider komme ich nicht dahinter, welche Baugrösse (In Eagle) der folgende Widerstand hat: RS-Components Bestellnummer: 131-823 Es handelt sich um einen Kohleschichtwiderstand 1W 5% 680R . Kann mir da wer weiterhelfen? Dankeschön im Vorhinein
Eagle Standardbibliothek -> resistors -> R-EU_ -> R-EU_V234/12 (ziemlich weit unten) Mit ein bisschen mehr Willen hättest du dir dieses Erfolgserlebnis auch selbst geben können... Info auf RS: Abmessungen: 5 Dia. x 12mm <--------- Info in Eagle: RESISTOR typeV234, grid 12,5mm <--------- Klar, man muss ein bisschen suchen, aber dass es kein SMD-Bauteil ist, sieht man sofort und das schänkt die Auswahl schon beträchtlich ein.
IBOT schrieb: > Info auf RS: Abmessungen: 5 Dia. x 12mm <--------- > Info in Eagle: RESISTOR typeV234, grid 12,5mm <--------- Hallo IBOT, Hallo Fragee, bei einer Länge von 12mm diese in ein RM von 12,5mm zu verbauen geht mit viel Willen und Abstand zur Leiterplatte nur für einen Bastler. Bei 12mm muss links und rechts noch ein Biegeradius eingerechnet werden, sagen wir mal so etwa 2mm jeweils, sind 16mm, mach RM 17,5 draus dann hast DU Luft. rgds
