Mahlzeit! Gestern bin ich auf youtube auf einen Streifen gestoßen wo Sandstrahlen mit Hilfe eine Staubsaugers gezeigt wurde.Hat das schon mal jemand gemacht? Denke das ist eher was für kleinere Teile aus dem Bereich Modellbau? Dann ist mir noch was geiles über die Pupillen gelaufen...Nasssandstrahlen mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Das ist aber neu für mich. Auf dem Video schaut das richtig cool aus. Da hat so ein Typ damit den Kotflügel einen Käfers entlackt. Hier saugt der Unterdruck des Wasserstrahles das Strahlgut aus einem Eimer. Ich mußte da gleich an den Rahmen meines Winterbikes denken... Wenn das mit dem Staubsauger geht dann baue ich mal was einfaches... Danke schon mal.
Pollin hat eine Sandstrahlpistole im Programm: http://www.pollin.de/shop/dt/ODEwOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Druckluft/Sandstrahlpistole_PS_1.html Ich fürchte, ein Staubsauger kann nicht genug Druckluft liefern, dazu braucht man einen größeren Kompressor. Ich habe einen kleinen Kompressor zum Airbrushen an einer Druckluft-Ausblaspistole ausprobiert, mehr als alle paar Sekunden ein kurzer Luftstoß ist nicht drin.
[ ] Du kennst den Unterschied zwischen saugen und blasen.
[ ] Du kennst den Unterschied zwischen 0.2 Bar und 6 Bar
[X] Du glaubst alles was du liest wenn du es nur glauben willst.
Es gibt Staubsauger, welche man umschalten kann von Saugen auf Blasen. Nichtsdestotrotz bezweifle ich, daß ein Handelsüblicher Staubsauger genug Druck generieren kann.
Christian B. schrieb: > Es gibt Staubsauger, welche man umschalten kann von Saugen auf Blasen. Heinzelmann?
herbert schrieb: > Nasssandstrahlen mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Das ist > > aber neu für mich. Auf dem Video schaut das richtig cool aus. Da hat so > > ein Typ damit den Kotflügel einen Käfers entlackt. Hier saugt der > > Unterdruck des Wasserstrahles das Strahlgut aus einem Eimer. Ich mußte > > da gleich an den Rahmen meines Winterbikes denken... Das geht gut. Habe damit Haussockel abgestrahlt (alte Farbe auf Naturstein). Man braucht einen leistungsfähigen Hochdruck- reiniger und das Nassstrahlset + Strahlmittel. Bei uns im Nachbarort ist ein Kärcher-Händler. Da kann man sich alles (außer Strahlmittel = kaufen) komplett mieten. Ich brauchte nur die Lanze und das Strahlmittel. Preislich war es erträglich, Man muss aber daran denken, dass man mit Wasser abgestrahltes Eisen sehr schnell wieder zum Rosten animiert.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Ich fürchte, ein Staubsauger kann nicht genug Druckluft liefern, dazu > braucht man einen größeren Kompressor. Ich habe einen kleinen Kompressor > zum Airbrushen an einer Druckluft-Ausblaspistole ausprobiert, mehr als > alle paar Sekunden ein kurzer Luftstoß ist nicht drin. Also das Prinzip ist so angelegt, dass der Staubsauger nach wie vor saugt. Angeschlossen ist dieser an einem Luftdichten Strahlkasten in dem sich das zu säubernde Teil befindet. In diesen Strahkasten taucht das Srahlrohr ein welches über eine Gummidichtung auch beweglich ist. Wenn der Staubsauger läuft ensteht im Strahkasten ein Unterdruck welcher über das Strahlrohr ausgeglichen wird.Wenn jetzt über eine Behälter zb. Quarzsand duch ein Loch in das Strahlrohr rieselt oder besser gesagt mit hineingesaugt werden kann dann stellt sich der "Sandsturm"ein. Da werden Sets angeboten die sollen funktionieren. Wie gut weis ich aber nicht. Die Literleistung Luft kann bei einem Staubsauger recht ordendlich sein den Druck eines Kompressors erreicht sie nicht....wie auch.
> zb. so oder ähnliches ...
Du weiser schon, warum man kein Ergebnis sieht?
Fälschlicherweise wird auch oft Blasen mit Saugen verwechselt. Im angloamerikanischen Sprachraum kann als Blasen auch Saugen gemeint sein. Ich würde mal den Sack des Saugers auf Abrasiva untersuchen....
Von Böhler gab es mal eine Sandstrahlkabine, die an einen Staubsauger angeschlossen wurde. Ob man nun einen Raum mit einem Unterdruck beaufschlagt oder das Strahlgut mit einem Überdruck, läuft wohl auf daselbe hinaus - beide Male arbeitet man mit einem Druckunterschried. Dass man in das Gehäuse kein Flugzeugtriebwerk des A380 stecken kann, sollte klar sein, da es dabei um eine schuhkartongroße Kiste handelt. Es geht, man sollte aber einen dedizierten Staubsauger verwenden, damit man das Strahlgut hinterher wieder verwenden kann.
Strahlender schrieb: > Das geht gut. > Habe damit Haussockel abgestrahlt (alte Farbe > auf Naturstein). > Man braucht einen leistungsfähigen Hochdruck- > reiniger und das Nassstrahlset + Strahlmittel. > Bei uns im Nachbarort ist ein Kärcher-Händler. > Da kann man sich alles (außer Strahlmittel = kaufen) > komplett mieten. Ich brauchte nur die Lanze und > das Strahlmittel. Preislich war es erträglich, > Man muss aber daran denken, dass man mit Wasser > abgestrahltes Eisen sehr schnell wieder zum Rosten > animiert. Danke für die Info! Auf der Seite von Kärcher schreiben sie , dass alle Geräte für Heim und Garten für diesen Zweck gehen sollten. Die Leistungsmerkmale sind ja nicht so gravierend unterschiedlich. Das meiste spielt sich bei 100 Bar ab. Geräte der Mittel und Oberklasse bis 130 Bar. Für gelegentliches arbeiten muß man nicht ein Gerät größer 200 Euro ordern.Dazu den speziellen Nassstrahlset für etwa 65 -70 Euro und das Strahlgut. Keine Ahnung was ein Sandstrahler verlangt um einen MTB Stahlrahmen zu entlacken. Wegen dem Rost durch das Wasser ist Cromoly nicht so empfindlich. Ist deutlich resistenter als zb. Karrosseerie-Tiefziehblech. Ich wüßte auch noch andere Einsatzmöglichkeiten... STK500-Besitzer schrieb: > Dass man in das Gehäuse kein Flugzeugtriebwerk des A380 stecken kann, > sollte klar sein, da es dabei um eine schuhkartongroße Kiste handelt. > Es geht, man sollte aber einen dedizierten Staubsauger verwenden, damit > man das Strahlgut hinterher wieder verwenden kann. STK500-Besitzer schrieb: > Dass man in das Gehäuse kein Flugzeugtriebwerk des A380 stecken kann, > sollte klar sein, da es dabei um eine schuhkartongroße Kiste handelt. > Es geht, man sollte aber einen dedizierten Staubsauger verwenden, damit > man das Strahlgut hinterher wieder verwenden kann. Ist schon klar , sollte nur für kleinere Teile sein und eher zum finishen als um tief eingefressenen Rost zu entfernen.
> Ob man nun einen Raum mit einem Unterdruck beaufschlagt oder das > Strahlgut mit einem Überdruck, läuft wohl auf daselbe hinaus Blöderweise gibt es so was wie physikalische Grundlagen. Unterdruck geht bis maximal -1 bar, Überdruck beim Sandstrahlen problemlos mit 8 bar (und ansonsten auch bis mehrere 100 bar). Wenn ich meine Sandstrahlpistole mit 1 bar beaufschlage, kommt nicht mal Sand raus. Man könnte den Sand auch einfach auf's Bauteil schaufeln, wenn man meint, mit -1 bar weit zu kommen.
> ... Unterdruck geht bis maximal -1 bar, ...
Quark. Ist der Umgebungsdruck z. B. 10 bar, dann ist der max. Unterdruck
Davis schrieb: > Ist der Umgebungsdruck z. B. 10 bar, dann ist der max. Unterdruck Ach so, wir haben überlesen, dass die Sandstrahlkabine in 100m Wassertiefe zu betreiben ist. Das steht aber auch seeehr klein unter dem Bild.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Christian B. schrieb: >> Es gibt Staubsauger, welche man umschalten kann von Saugen auf Blasen. > > Heinzelmann? Elektrolux-Geräte haben das bzw. hatten dies in Modellreihen, die so vor ca. 20 Jahren gebaut wurden. Man kann ja das sandzustrahlende Objekt in den Staubsaugerbeutel tun und dann mit dem Sauger zum Kinderspielplatz gehen... Andere Frage: Was ist, wenn man einen Mixer zweckentfremdet? Objekt von oben reinhängen und unten ein paar Löffel Sand?
J. Ad. schrieb: > Andere Frage: Was ist, wenn man einen Mixer zweckentfremdet? Objekt von > oben reinhängen und unten ein paar Löffel Sand? Wenn du es schaffst das Teil anstelle des Messers zu setzen, dann habe ich Hoffnung, dass es danach besser aussieht, Das ganze nennt sich "scheuern" und wird normalerweise angewendet um Stanzteile zu entgraten. Das wird üblicherweise in einer rotierenden Trommel gemacht. Dazu gibt es spezielles Scheuergut. Ob man das heute noch macht wo alles billig sein muß entzieht sich meiner Kenntnis. Übrigens, ein mit der Staubsauger Methode bestrahltes Glas wird matt und undurchsichtig wie Milchglas. Also eine gewisse Wirkung kann man diesem Verfahren nicht absprechen...
So sieh das Ding aus: http://www.wtn-shop.de/out/pictures/generated/product/1/250_200_100/32650sdw_p1.jpg Es fnúnktionert für kleine Teile wie Matchbox-Autos. Die kann man damit gut entlacken. Nur sollte man wie oben schon geschrieben, eine extra Staubsauger dafür verwenden, wenn man das Strahlgut wieder verwenden will.
STK500-Besitzer schrieb: > So sieh das Ding aus: > http://www.wtn-shop.de/out/pictures/generated/prod... > > Es fnúnktionert für kleine Teile wie Matchbox-Autos. Die kann man damit > gut entlacken. Nur sollte man wie oben schon geschrieben, eine extra > Staubsauger dafür verwenden, wenn man das Strahlgut wieder verwenden > will. Ich hätte dafür einen Kärcher. Der kommt weil auch nasssaugend ohne Beutel aus. Die Kurbelgarnitur vom MTB zu verschönern oder andere Kleinteile dauert wahrscheinlich länger als ein Modellauto zu entlacken ...aber Zeit habe ich. Gruß Herbert
Sandstrahlen kann auch ohne den Einsatz von Technik beeindruckende Ergebnisse erzielen. Die Auswirkungen des Naturphänomens Sandsturm sollten nicht unterschätzt werdern. Gerät ein ungeschütztes Fahrzeug beispielsweise in der Zentral-Sahara in einern Sandsturm, so werden nach einigen Stunden Fenster und Scheinwerfergläser unbrauchbar, da sie trübe geschmirgelt sind. Auch kann man dort am Pistenrand immer mal wieder aufgegebene und danach komplett ausgeweidete PKWs sehen. Die nackte Karosserie glänzt metallisch, als sei sie gerade eben aus dem Entfettungsbad des Herstellers gekommen.
Den gleichen Effekt kann man bei Lieferwagen sehen, deren Beklebung zwischenzeitlich entfernt wurde: Die Schrift ist i.d.R. noch glänzender Lack... Zum Sandstrahlen eines Matchbox-Autos in die Sahara zu fahren, finde ich etwas übertrieben ;)
herbert schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Andere Frage: Was ist, wenn man einen Mixer zweckentfremdet? Objekt von >> oben reinhängen und unten ein paar Löffel Sand? > > Wenn du es schaffst das Teil anstelle des Messers zu setzen, dann habe > ich Hoffnung, dass es danach besser aussieht, Das ganze nennt sich > "scheuern" und wird normalerweise angewendet um Stanzteile zu entgraten. > Das wird üblicherweise in einer rotierenden Trommel gemacht. Dazu gibt > es spezielles Scheuergut. Ob man das heute noch macht wo alles billig > sein muß entzieht sich meiner Kenntnis. > > Übrigens, ein mit der Staubsauger Methode bestrahltes Glas wird matt und > undurchsichtig wie Milchglas. Also eine gewisse Wirkung kann man diesem > Verfahren nicht absprechen... Dann kann ich mir endlich meine Klar-Glühlampen zu Matt-Glühlampen umarbeiten.
Ich hab die Staubsauger-Standstrahlbox auf einer Messe in Funktion gesehen und war überrascht, dass das tatsächlich funktioniert. Wer gewohnt ist, mit einer leistungsfähigen Druckluft-Sandstrahlanlage zu arbeiten, wird mit dem Ergebnis sicher nicht zufrieden sein, aber für kleine Arbeiten funktioniert das durchaus. Verwendet wurde Korund als Strahlgut.
