Hallo zusammen, ich habe derzeit ein 5-Megapixel-Kameramodul mit USB-Anschluss im Einsatz. Leider sind die manuellen Steuerungsmöglichkeiten (gerade in Bezug auf Exposure und Gain) sehr beschränkt. Dies liegt vermutlich an der Firmware, die der Modul-Hersteller implementiert hat und weniger am Sensor, richtig? Daher habe ich mich jetzt mal auf die Suche nach anderen Modulen gemacht und z.B. das hier gefunden: http://www.wayengineer.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75_95&products_id=842 Sehe ich das richtig, dass man hier die Möglichkeit der USB-Verbindung selbst implementieren muss und eine entsprechende Firmware zur Steuerung des Moduls? Hat man dann - vorausgesetzt man bekommt das hin - direkteren Zugriff auf die Parameter des Moduls und kann alles was geht manuell einstellen? Wie könnte man dabei vorgehen oder hat das jemand schon mal realisiert? Wäre über ein paar Hinweise in die richtige Richtung dankbar! Viele Grüße!
Man guckt sich als erstes das Datenblatt des Sensors an. Wenn er kann, was du brauchst ... musst du die Daten nur noch auslesen und auf den PC kriegen.. :-)
Danke...was ich machen muss, ist mir klar - aber das wie nicht :-)
Thomas75 schrieb: > Danke...was ich machen muss, ist mir klar - aber das wie nicht :-) Du brauchst einen Controller dazwischen der auf der einen Seite USB beherrscht und auf der anderen die Kamera auslesen kann, da gibts viele die das können :)
