Hallo Leute, mir schwebt gerade ein Projekt vor, bei dem ich zwar hardwaretechnisch nicht viel brauche, aber ziemlich viel RAM. Da ich bereits ein Xplained Board besitze, auf dem ein ATxmega128A1 verbaut ist und der mit einigen MB SDRAM ausgestattet ist, habe ich mir gedacht, das ich so einen nehme. Das einzige Problem ist, dass ich nur einseitige Platinen herstellen kann und mir das Projekt vorerst nicht soviel Wert ist, dass ich mir 'ne richtige mehrlagige Platine machen lasse. Dadurch, dass ich eigentlich nicht soviel an den Controller anschließen möchte, denke ich, dass es auch auf einer einseitigen platte nicht allzu eng werden wird. Ich will jetzt von euch wissen, ob ihr sagen würdet, dass es einen Versuch Wert ist das Ganze auf eine einseitige Platine zu machen, und dass es möglich ist einen stabil funktionierenden Testaufbau zu haben, oder ob ich lieber auf ein wenig RAM verzichten soll und dafür dann z.B. 2x 512kB SRAM zu nehmen. Dann hätte ich zwar deutlich weniger, könnte mich aber damit arrangieren und mit dem Timing ist es dann nicht mehr so kritisch. Hauptsächlich geht's mir halt auch 'n bisschen darum einfach das mal selbst zu machen, und nicht immer irgendein Demoboard zu nehmen. :) Gruß M.H. PS. Um einigen Kommentaren vorzubeugen: 1.Ja ich weiß, wie man bei einem XMEGA den EBI für SDRAM konfiguriert und benutzt. Beziehungsweise wusste es... Aber ich denke ich komm da wieder gut rein. 2.Ich weiß auch, dass das mit SDRAM und hohen Frequenzen (hier: ca. 64MHz) so 'ne Sache mit dem Layout ist. Also bitte eine begründete Meinung, es zu versuchen, oder lieber auf Nummer sicher zu gehen und halt den teureren und langsameren SRAM zu nehmen. Danke im Voraus!
M. H. schrieb: > Das einzige Problem ist, dass ich nur einseitige Platinen herstellen > kann und mir das Projekt vorerst nicht soviel Wert ist, dass ich mir 'ne > richtige mehrlagige Platine machen lasse. Dann kannst du auch doppelseitig aetzen ist nicht wesentlich schwieriger. M. H. schrieb: > 2.Ich weiß auch, dass das mit SDRAM und hohen Frequenzen (hier: ca. > 64MHz) so 'ne Sache mit dem Layout ist. Und genau hier ist das Problem (64MHz). Um das stabil zu betreiben brauchst du schon eine saubere GND Plane auf deiner Platine.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das einzige Problem bei Zweilagigen ist einfach, dass ich die beiden Layouts (top und bottom) so positionieren muss, dass sie richtig übereinader liegen. Und durchkontaktieren kann ich halt auch nur, indem ich ein Stück Draht durchstecke und auf beiden verlöte. Du meinst jetzt wahrscheinlich, dass ich die chips und die Signale auf Top legen soll und unten keine bis wenige Signale und eine GND Plane und dann halt mit Draht etc durchkontaktieren.
M. H. schrieb: > Das einzige Problem bei Zweilagigen ist einfach, dass ich die beiden > Layouts (top und bottom) so positionieren muss, dass sie richtig > übereinader liegen. Und durchkontaktieren kann ich halt auch nur, indem > ich ein Stück Draht durchstecke und auf beiden verlöte. Du must dir eine Tasche aus den beiden Layouts machen. Die kannst du dann erstmal zueinander justieren. In die Tasche schiebst du die Platine und belichtest beide Seiten. Klappt bei mir immer einwandfrei. Kontaktieren halt mit Draehtchen. M. H. schrieb: > Du meinst jetzt wahrscheinlich, dass ich die chips und die Signale auf > Top legen soll und unten keine bis wenige Signale und eine GND Plane und > dann halt mit Draht etc durchkontaktieren. Genau so. SD ist das schon etwas kritisch.
Jop. würde mich dann mal an ein Layout dransezten und es dann heute oder morgen hochladen, um es mal überprüfen zu lassen.
