Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eines Schrittmotors überwachen
von Sönke Biehl (Gast)
Hallo µC-Freunde!
Ich möchte ganz gerne ein Projekt starten was zunächst ganz einfach
klang, sich aber nun doch komplizierter gestaltet.
Ziel ist es, je nach Geschwindigkeit im Auto das Radio lauter werden zu
lassen (GALA - Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke).
Erste Idee ist, die Geschwindigkeit mit einem µC abzugreifen und je nach
Zuwachs/Abnahme schrittweise lauter oder leiser zu stellen. Zum
Ansteuern des Radios (JVC, nachgerüstet) kann ich die mitgelieferte
Fernbedienung verwenden.
Das Auslesen der Geschwindigkeit gestaltet sich nun aber schwieriger als
erst angenommen. Zunächst dachte ich finde ein Analogsignal welche diese
repräsentiert.
Der Tacho meines Peugeot 206 Bj. 2004 bekommt die Geschwindigkeit
allerdings über den VAN-CAN-Bus. Die Tacho-/Drehzahlnadeln werden mit
Schrittmotoren positioniert. Bei diesen handelt es sich um PM20T-036 von
NMB
(http://win.itseinaudi.it/elettronica/tdp/datasheet/Motori/Motors.pdf
S.60)
Meine nächste Idee ist also, diese irgendwie anzuzapfen. Nur wie weiß
ich nicht ganz genau. Die Funktion der Schrittmotoren ist mir
einigermaßen klar, nur weiß ich nicht genau wie dieser mit 4 Anschlüssen
36 Schritte machen kann.
Ist das wie hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ansteuerung_Schrittmotor.jpg
ein Viertelschritt?
Ist es praktikabel diesen Ansatz weiterzuverfolgen, bzw ist es mit einer
einfachen Schaltung und einfachem µC realisierbar?
Ich habe im Moment kein Oszi zur Hand, deshalb kann ich dir
Schrittmotoren nicht genauer austesten...
Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe,
Sönke
von Michael A. (Gast)
Dann lausche doch auf dem CAN-Bus auf das Geschwindigkeitstelegramm
von Mark (Gast)
Theoretisch ja aber praktisch wirds etwas schwieriger. Erstens weisst du
die ID der Nachricht nicht und auch nicht welche Bytes es sind. Wenn man
diese Infos hätte wäre es relativ einfach.
ja, es kommen ja noch zig andere Infos an das Tacho-Modul...
Allerdings dürfte es sich doch nachvollziehen lassen, wie das Signal
kodiert ist. km-Stand, Öltemp., etc. sollten ja konstant sein. Nur
Drehzahl und Geschw. sollten sich sprunghaft ändern.
Vllt wäre das ein Ansatz
FÜr die Geschw. alleine gäbe es ein Modul, was entsprechende
Informationen aus dem Bus liefert, allerdings in Form einer Frequenz.
Außerdem kostet es ca. 80€, ist es mir also nicht wert.
nein, quatsch, kommt ja sämtlicher Verkehr an...
Und das CAN-Protokoll wird Peugeot aller Wahrscheinlichkeit nicht
öffentlich gemacht haben!
von Mark (Gast)
> CAN-Protokoll
CAN ist ein offenes Protokoll.
Was du meinst ist die magische CAN Matrix ;-) Also einfach eine
Excel-Tabelle, in der alle Nachrichten mit DLC, ID und Daten
aufgeschlüsselt sind
und genau daran wirst du so einfach nicht kommen.
ja, CAN kann man lesen, aber man weiß halt nich wer wer ist und was er
bekommt :D
Ich habe allerdings noch ein bisschen weiter recherchiert und
herausgefunden, das VAN-CAN nicht einfach CAN ist sondern ein eigens von
der PSA (Peugeot und Citroen) entwickelt wurde.
Meines Wissens haben die neuesten 206 den normalen CAN, meiner
allerdings nicht.
Ich könnte jetzt noch schauen, ob es in die Richtung auch Sniffer gibt,
glaube aber, dass das zu weit geht.
Wäre den OBD eine Möglichkeit? Muss mich in die Richtung mal schlau
machen, was da alles bereitgestellt wird...
Ansonsten bleibt mir nur noch der Schrittmotor oder ein ganz anderer
Ansatz über Android. Also GPS über BT an µC, aber auch das ist mit
Kanonen auf Spatzen geschossen...
Da müsste noch ein bisschen mehr Funktion ran!
von Leonhard K. (leonhard_k)
OBD bietet IMO auch Geschwindigkeitsdaten.
von Werner M. (Gast)
Wahrscheinlich stellt VAN-CAN die nächsthöhere Protokollschicht über CAN
dar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#H.C3.B6here_Protokolle
von MaWin (Gast)
Haben nicht alle PKW ein standardisiertes
Geschwindigkeitsimpulsdatagramm ?
von Mystik (Gast)
.....genau,über CAN , oder GPS.....Dein Töffel hat bestimmt ABS, da
könnte man einfach das Signal eines Radsensors abgreifen.
Oder Du nimmst das Tachosignal einfach am Geber ab, der meistens am
Getriebe sitzt......du siehst,es gibt viele Möglichkeiten, aber CAN ist
ja viele technischer ;-)
Speziell für dich hab ich nach gefühlten 20 Sekunden googlen einen
heißen Tipp für das Tachosignal ---> Kombiinstrument, gelber Stecker,
PIN25!
Grüße und gutes gelingen.....
von Mystik (Gast)
...ps Pin 25 Farbe Orange ....
Danke mal an alle für die Antworten!
@Leonhard: Dann schau ich mal wie das bei mir ist.
@MaWin: werde ich mal googlen!
@Mystik: ja, an GPS habe ich auch schon gedacht. ABS hab ich auch schon
gelesen, wüsste jetzt nur nich auf Anhieb wo der Sensor genau sitzt und
wie man ihn abgreift. Ist aber auch eine gute Idee.
Die Sache mit Pin 24/25 gilt leider nur für den ersten 206 - der hatte
noch keinen Bus!
