Hallo liebe Forengemeinde, ich habe ein Problem bei der Auswahl des richtigen Entstörkondensators. Ich hatte das Problem, dass meine Relaiskarte beim Schalten von manchen Verbrauchern (230V) ausgestiegen ist. Durch den Einsatz eines Entstör-Kondensators (0,1µF) mit in einem in Reihe geschaltetem Widerstand (100 Ohm) habe ich das Problem in den Griff bekommen. Da nur zwei isolierte Litzen aus dem vergossenen Kunststoffgehäuse des Kondensators herausgeführt werden, vermute ich, dass es sich dabei um einen X Kondensator handelt. Im Datenblatt ist die Spannung V(Prüf) von 1100 VDC angegeben. Es müsste sich demnach um einen X Kondensator der Klasse 3 handeln. Bitte korrigiert mich, wenn ich bei meiner Interpretation falsch liege. Die Angabe der Spannung mit "VDC" verwirrt mich etwas, aber das ist ein anderes Thema. Soweit ich es verstanden habe, reicht ein X Kondensator, wenn das zu entstörende Gerät über keinen Schutzleiter verfügt, also mit einem zweipoligen Eurostecker angeschlossen wird. Der zu schaltende Verbraucher wird aber über eine Steckdose an der Relaiskarte angeschlossen. Das heisst, theoretisch könnte an dieser Steckdose auch ein Gerät angeschlossen werden, dass über einen Schutzleiter verfügt. Müsste in so einem Fall nicht ein Y Kondensator zur Entstörung verwendet werden? Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass ein solches Gerät angeschlossen wird, möchte ich trotzdem erreichen, dass alles sogut es geht nach Vorschrift umgesetzt ist. Würde mich freuen wenn mir jemand bei dieser Frage helfen kann. Grüße
Verschoben durch User
Mr. Jones schrieb: > Müsste in so einem Fall nicht ein Y Kondensator > zur Entstörung verwendet werden? ein Y-Kondensator wird verwendet um eine Phase oder Nulleiter gegen Gehäuse zu filtern (Gleichtaktfilter). Der Strom (Ableitstrom) durch den Y-Kondensator muß dann stets so begrenzt sein daß bei abgebrochenem Schutleiter nur soviel Strom durch den Bediener fließt daß der nicht zu arg zittert. -> solange der Kondensator nicht mit berührbaren Teilen verbunden ist muß es kein Y-Kondensator sein. Bei X und Y Kondensatoren steht immer neben den ganzen Prüfzeichen im Klartext drauf daß es ein X1,X2 oder Y-Kondensator ist. -> Vermuten ist da nicht. Klasse X brauchst du wenn der Kondensator zwischen Phase und Nulleiter angeschlossen ist. Gruß Anja
Genaueres findest du in dieser Application Note von EPCOS. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/PDF/PDF__EMIGeneralStandard,property=Data__en.pdf;/PDF_EMIGeneralStandard.pdf X: Anwendungen "between the lines" also zwischen zwei Phasen oder Phase und Neutralleiter Y: Immer dann, wenn durch einen Fehler irgendein berührbares Teil (z.B. das Gehäuse) gefährlich hohe spannung führen könnte.
Danke für eure Antworten. Nur verstanden habe ich es leider immer noch nicht. > -> solange der Kondensator nicht mit berührbaren Teilen verbunden ist > muß es kein Y-Kondensator sein. Ein X Kondensator wird zwischen Phase und Neutralleiter angeschlossen. Demnach ist der Kondensator auch nicht mit berührbaren Teilen verbunden, also brauche ich auch keinen Y Kondensator. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Was aber wenn der Kondensator nun beschädigt wird und einen Kurzschluss verursacht, wäre er dann nicht indirekt über den Schutzleiter mit berührbaren Teilen verbunden? Mir ist leider immer noch nicht klar, ob ich meine Steckdose nun mit einem X oder Y Kondensator entstören muss, um unabhängig vom angeschlossenen Verbraucher, eine sichere Installation zu haben. Ich habe alle Artikel im Internet rauf und runtergelesen, kann das Gelesene aber irgendwie nicht auf meinen Anwendungsfall übertragen. Auf meinem Entstörkondensator steht nichts von X2 oder X3, es sind auch keine Prüfzeichen drauf. Um was handelt es sich dabei dann? Um Billigschrott der anfängt zu brennen bei Kurzschluss? Es handelt sich dabei um diesen Kondensator: http://www.voelkner.de/products/35039/Entstoer-Kondensator-0-1F-100.html Mich wundert es irgendwie, dass bei Polin X2 Kondensatoren 15 Cent kosten, bei Voelkner ein Kondensator ohne X-Klassifizierung fast 3 Euro. Kann mir hier jemand den Unterschied erklären? Irgendwie kann ich es nicht ganz glauben, dass so ein 15 Cent Teil zumindest nach Klassifizierung "sicherer" sein soll als der für 3 Euro.
Mr. Jones schrieb: > Es handelt sich dabei um diesen Kondensator: > > http://www.voelkner.de/products/35039/Entstoer-Kondensator-0-1F-100.html Vorsicht, das ist kein reiner Kondensator sondern ein Kondensator plus ein Widerstand.
Hi >Mich wundert es irgendwie, dass bei Polin X2 Kondensatoren 15 Cent >kosten, bei Voelkner ein Kondensator ohne X-Klassifizierung fast 3 Euro. Schon mal bei völkner nach 'X2' gesucht? MfG Spess
Mr. Jones schrieb: > Was aber wenn der Kondensator nun beschädigt wird und einen Kurzschluss > verursacht, wäre er dann nicht indirekt über den Schutzleiter mit > berührbaren Teilen verbunden? Wenn ein X2-Kondensator durchschlägt, verbindet er Phase und Nulleiter. Dann fliegt die Sicherung oder das Atomkraftwerk explodiert. Grundsätzlich gilt das natürlich für jede Kondensatorsorte. Ein X-Typ ist jedoch darauf gezüchtet, im Kurzschlussfall nicht zu explodieren und Wärme zu erzeugen, sondern langsam abzuschmurgeln (selbstverlöschende Kunststoffe). Y-Kondensatoren können per definitionem nicht durchschlagen, denn die würden die Netzspannung auf das Gehäuse legen. Das würde zwar in den meisten Fällen auch die Sicherung (bzw im Consumer-Bereich den FI) reissen, aber trotzdem gelten hier deutlich schärfere Prüfbedingungen. Meist sind in dem Kondensatorgehäuse mehrere Folienlagen aufeinandergewickelt, so dass 2-3 Kondensatoren in Reihe geschaltet sind. Wenn einer durchschlägt, isolieren die andern weiter.
Hallo, auch ich habe noch eine Frage zu den verschiedenen KOndensatortypen und hoffe das mir jemand helfen kann. Der Kondensator meiner Bohrmaschine ist defekt. Auf dem Kondenstaor finde ich folgende Angaben: 0,1 uF x1 HPF 25/085/21 250 V ~ Kann ich den Kondensator durch einen Kondensator mit in Reihe geschaltetem Wiederstand ersetzten? Was hätte das für Auswirkungen?? (z.B ML9728) Kann ich alternativ auch einen Kondensator mit selben Daten aber x2 benutzen? Vielen Dank für eure antworten.
Die Frage hat mit dem Thema des Threads nur sehr, sehr entfernt etwas zu tun. Bitte diesen Text nicht ignorieren: Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
