Hallo, ich habe hier einen schönen TRS-80 und versuche diesen zu reparieren. Das Netzteil ist defekt, lieferte zwei Spannungen. Daher habe ich zwei gleichwertige Netzteil angeschlossen. 17VAC und 18VDC sollte laut dem technischen Datenblatt und dem alten Netzteil auch funktionieren. Das interne Netzteil erzeugt drei Spannungen: - +12V vorhanden - +5V fehlen - -5V vorhanden Ich habe mir den Schaltplan angeschaut und auch schon einiges kontrolliert allerdings finde ich den Fehler nicht. Alle Widerstände um das IC Z1 habe ich kontrolliert, die Transitoren habe ich ausgelötet und nachgemessen.... über den Q2 2N6594 fallen 0,55V ab das sollte doch aber okay sein oder? Ich habe die +5V gegen GND gemessen ohmisch, das waren einige kOhm also auch erstmal keinen Kurzschluss. Vielen dank für die Hilfe
http://www.trs-80.com/wordpress/zaps-patches-pokes-tips/zaps-model-i-power-supply/ gefunden mit GOOGLE: "TRS-80" "power supply" fail "+5V" Gruss
und wer sich daran erinnert, wie er 1977 ehrfürchtig vor den ersten im Tandy-Laden stand, hat es vergesssen.....
Nico B. schrieb: "ich habe hier einen schönen TRS-80". Naja schön ist relativ. Aber damals war die Auswahl auch sehr übersichtlich. Habe mich damals für den Commodore PET entschieden, Der ist aber auch längst im Computerhimmel. Daß dieser Typ namens "Zerschmetterling" nicht weis, was ein TRS-80 ist, ist wohl seinem Alter oder seiner geistigen Beschränktheit geschuldet. Ich tippe auf letzteres.
Commodore PET schrieb: > Daß dieser Typ namens "Zerschmetterling" nicht weis, was ein TRS-80 ist, > ist wohl seinem Alter oder seiner geistigen Beschränktheit geschuldet. Ihm scheint im Gegensatz zu Dir klar zu sein, daß TRS-80 eine Familie von Geräten benennt, statt exakt ein Gerät. Sein Horizont scheint mir der Weitere... Trotz Allem: Leute... seid doch mal etwas freundlicher zueinander!
@ Nico B. (prinzenrolle) bzw. roll3 (Gast) (wohl identisch?) Nunja, du solltest dann doch bitte tatsächlich schreiben, was du schon vorliegen hast, kennst und gemacht hast... es macht doch sonst nur eingeschränkt Sinn hier Hilfestellung geben zu wollen. Kennst du das auch schon? Insbesondere die große Datei 32M an 2. Stelle, Seite 18 glaube ich... ? http://mirrors.muleslow.net/maben.homeip.net/static/S100/tandy/systems/trs80/ Und sogar hier http://de.wikipedia.org/wiki/Tandy_TRS_80_Model_1#Kritik im zweiten Absatz gibt's Hinweise. Gruss
Nico B. schrieb: > Ich habe die +5V gegen GND gemessen ohmisch, das waren einige kOhm also > auch erstmal keinen Kurzschluss. Und was passiert, wenn Du einspeist? D.h. externe 5V anlegen, erstmal mit Strombegrenzung auf 1A oder so (was die Kiste normal braucht). Bleibt die Spannung stehen, startet der Rechner? BTW: wenn die +12V, -5V für die RAMs sind, dann müssen die vor den 5V da sein. Also erst das TRS-Netzteil einschalten, dann das Labornetzteil dazuklemmen.
Hallo, ich habe leider vergessen zu schreiben das es ein Model 1 ist. Die Schaltpläne oder der ist hier sehr gut zu sehen: http://incolor.inetnebr.com/bill_r/trs80sch-sheet2of2-part5of5.GIF Kann ich einfach die +5V von außen anlegen, schließlich werden ja auch über den "Zweig" die -5V erzeugt. Hat jemand noch eine Idee ist vielleicht das IC 723 defekt. In der Anleitung zu dem Netzteil wird ja geschrieben das bei Überlast der Transistor gesperrt wird, aber wie kann ich das überprüfen. Allen vielen dank für die hilfreichen Antworten! Gruß
