Hi Was macht diese Schaltung? Ich dachte es könnte ein Volt Messgerät sein. Vielen Dank für die Antworten! Lgf
Wann hast Du das letzte Mal ICL7107 in Google eingetippt und das Datenblatt gelesen ? Das ist DAS IC für Meßgeräte.... 200mV
Hi Ich möchte ein regelbares Netzteil bauen wo ich dieses Messgerät einbauen würde. Sind 24V und 1A Gefährlich? Und was für Schaltungen kennt ihr sonst noch für Voltmessgeräte? (Solte nicht zu sehr kompliziert sein.) Lgf
Für 24 Volt ist diese Schaltung nur bedingt geeignet. Da die Anzeige nur 1999 kann, wären bei 24 Volt die Schritte 100mV, und die Skala nur zu einem Achtel ausgenutzt.
Was macht diese Schaltung? schrieb: > Und was für Schaltungen > kennt ihr sonst noch für Voltmessgeräte? (Solte nicht zu sehr > kompliziert sein.) Drehspulmesswerk.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Controller für 24 V zu konfigurieren? Was denkt ihr was für Spannungen brauch ich so im Bastel Betrieb? Lgf
Was macht diese Schaltung? schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit diesen Controller für 24 V zu konfigurieren? Ja, mit einem geeigneten Spannungsteiler vor dem Messeingang
Brauche ich mehr als 19V im Bastelbetrieb? Wie funktioniert das mit dem Spannungsteiler? Lgf
Achtung: Der Gleichtaktbereich des Eingangs ist beschränkt. Der negative Eingang "IN LO" wird von "REF LO" bedient und muß floaten -- er darf nicht mit GND verbunden werden! Deshalb benötigen diese Art von Panel-Metern eine separate, galvanisch getrennte Versorgung. Kein echtes Problem mit den heutigen DC/DC-Wandlern, aber dennoch unangenehm. So long Tillomar
Was macht diese Schaltung? schrieb: > Brauche ich mehr als 19V im Bastelbetrieb? [IRONIE] Nein, brauchst du nicht.. Kein Mensch bastelt mit mehr als 19V.. das ist viel zu gefährlich!!!! [/IRONIE] Was macht diese Schaltung? schrieb: > Wie funktioniert das mit dem > Spannungsteiler? Man teilt damit die Spannung... Mensch, du scheinst wirklich über keinerlei Grundlagen der Elektronik zu verfügen. Ohne dir nahe treten zu wollen, aber wenn dein Kenntnisstand derartig gering ist, dann würde ich dir empfehlen, dir zumindest erstmal die wesentlichsten Grundlagen anhand eines Buches oder Internet-Tutorials, eines Steckbretts und einer Batterie anzueignen, bevor du dich an ein Selbstbau-Netzteil wagst. Das ist wirklich ein gut gemeinter Rat und soll bitte nicht als Beleididugung aufgefasst werden.
Hi Schlumpf Ich möchte dir noch mitteilen das ich weiss was ein Spannungsteiler ist. Aber ich nicht genau weiss wie ich ihn anschliesssen muss. Habe die Frage wohl etwas unklar gestellt. Lgf
Ach so.. das ging aus deiner Frage nicht hervor. Na wenn du weisst, was ein Spannungsteiler ist, dann musst du ihn so dimensionieren, dass bei 24V Eingangsspannung die Spannung am Messeingang des Moduls noch in einem sinnvoll Messbaren Bereich liegt. z.B. 240mV Allerdings musst du laut Tillomar Sondermann wohl darauf achten, dass du da keine Potenziale zusammenbringst, die nicht zusammengehören. Aber wenn diesbezüglich was zu beachten gibt, dann steht das sicher im Datenblatt des ICs. Wenn dir das alles zu kompliziert ist, dann würde ich für den Anfang auf ein Drehspulinstrument zurückgreifen. Die gibt es für ein paar Euro fix fertig für 0-30V und du brauchst sie einfach nur anzuschließen.
