Hallo, also ich will folgendes machen: Dieses Relais würd ich gern über diesen Berührungssensor: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Sensor_Schalter.html ein und aus schalten. Da das ganze Durch Berührung ablauft muss des Signal ja so verändert werden, das mein Relais nur einmal schält pro Berührung. Ich will nämlich das bistabile Relais mit dem Senosr ein und aus schalten( Ein-Taster-Schaltung) Ich weiß ich muss irgendwas von Schmitt-Trigger, RC-GLied , CR-Glied davor schalten das das geht. Aber ich weiß nicht wie. Meine Schaltung ist relativ simpel. Durch den Wechsler wird der Taster auf die andere Spule umgeschalten, wenn das Relais anzieht. Drum glaube ich brauch ich kein CR-Glied. Aber mehr weiß ich nicht. Es würd ne tolle Nachtischleuchte geben wenn des klappen würde also helft mir bitte. DAnke!! maekesw
Markus W. schrieb: > Es würd ne tolle Nachtischleuchte Warum nimmst Du dann ein Signalrelais und kein Leistungsrelais? Ansonsten brauchst du wahrscheinlich ein Flip-Flop z.B. ein CD4013. Die größte Schwierigkeit dürfte sein die Schaltung so hinzubekommen daß sie bei einer Berührung auch nur einmal schaltet. Gruß Anja
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Markus W. schrieb: >> schält > > schalten - schält - geschülten ??? Wenn sich ein Relais schält( d.h. sich sein Gehäuse abschält) würde ich es durch ein neues ersetzen. Gruss Harald
So spät noch n´Nachtisch zu nehmen ist ungesund.
Bei Tageshelligkeit brauchts dafür kein Licht und die
Verletzungsgefahr ist ebenfalls gebannt.
Markus W. schrieb: > über diesen Berührungssensor: > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk4OTgxOTk-/Bausaetz... > ein und aus schalten. Das ist doch Kinderspielzeug. Das funktioniert möglicherweise nur in dieser Konstellation. Relais kann man damit nicht schalten! Und: aGast schrieb: > Die Ansprüche werden immer Höher ohne auch selbst nur eine kleine > Winzigkeit beitragen zu wollen. Ich würde mir auch gern ein Raumschiff > bauen. Hab zwar keine Ahnung von Warptechnik aber macht mal und dann so > dass ich das ohne Ahnung noch nachbauen kann. Wenn du hier bei NULL anfängst... - erstmal ein Relais ausprobieren (mit Batterie, LED+Vorwiderstand). Da gibt's schon mal was zu rechnen. - dann mal einen FlipFlop aufbauen und LED anschließen (mit Transistorn oder Logik-Gattern) -> Mist, das reagiert ja gar nicht richtig -> Tastenprellen ;-) - dann kann man mal einen Berührungssensor basteln - danach das eine oder andere zusammenschalten - µC lassen wir heute mal weg ;-) Ich habe bestimmt noch was vergessen. Aber das sind alles Grundlagenschaltungen, die schon in (ur)alten Büchern beschrieben sind! 'ne fertige Lösung wird dir keiner hinblättern. Außerdem gibt's da zuviele Möglichkeiten (meistens Geschmackssache). Also: Mitmachen!
