INOUT Synchronization?
OP #3133694
habe mal ne kleine Frage. Es wird häufig bei RAMs oder FLASHs bedingt
der I/O Ports für Daten- und Adress-Leitungen ein INOUT Port in VHDL
benutzt. Weiterhin muss dafür dann ein IOBUF verwendet werden, wie z.B.
so:
gen_cf_dat_IOBUF: FOR X IN 0 TO 15 GENERATE
  cf_dat_IOBUF : IOBUF
    PORT MAP (
      I                 => datout_buf(x),
      T                 => dat_en,
      IO                => cf_dat(x),
      O                 => i_cf_dat(x)
END GENERATE;
So kann man dann zum Flash Daten senden oder vom Flash Daten empfangen.
Beim Empfangen landen die Daten dann bei "i_cf_dat(15 DOWNTO 0)". Muss
man diesen Vektor nun nochmal über 2 Pipelines einsynchronisieren oder
kann man es so direkt verwenden, da man ja durch die Ansteuerung des
Flash (durch das Timing) automatisch die Setup- / Hold-Zeiten
eingehalten hat?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Dankend und MfG
Cihan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3133710
Cihan Kalayci schrieb:
> Weiterhin muss dafür dann ein IOBUF verwendet werden, wie z.B. so:
Man braucht solche manuellen Instantiierungen von simplen Komponenten
nicht, wenn man sich an die Synthese-Giudelines der Toolchain hält. Ich
würde genau diesen Tristate-Buffer wesentlich kompakter und generischer
so beschreiben:
   cf_dat   <= datout_buf when dat_en='1' else (others=>'Z');
   i_cf_dat <= cf_dat;
> Muss man diesen Vektor nun nochmal über 2 Pipelines einsynchronisieren
Nein. Es bringt nichts, Vektoren einzusynchronisieren, wenn die
Abtastfrequenz asynchron zu den Daten ist. Da muss dann ein anderes
Synchronisierungsverfahren her, z.B. mit den Steuersignalen WRn, RDn und
CSn.
> oder kann man es so direkt verwenden,
Ja. Weil die Ansteuerung ja synchron im FPGA gemacht wird ist auch das
Flash synchron zum FPGA.
> da man ja durch die Ansteuerung des Flash (durch das Timing)
> automatisch die Setup- / Hold-Zeiten eingehalten hat?
"Automatisch" geht da gar nichts. Man muss trotzdem kontrollieren, ob
die Laufzeiten vom und zum Flash eingehalten werden. Das kann entweder
durch entsprechende Constraints oder relaxtes Timing über mehrere
Taktzyklen erreicht werden. Das letztere Timing wird dann ja wieder
implizit über den Takt constrained.
