Gibt es Bauteile, mit einem sagen wir mal MD3 Gewinde, welche ich auf eine Leiterplatte auflöten kann? (habe nix vernünftigtes gefunden)... Wie sind die Erfahrungen damit, eigenen sie sich um z.b. einen Gehäusedeckel anzuschauben? mfg Simon
Gibt es, suchen ist aber nicht so schwer. Es gibt auch kurze 6-Kant-Bolzen zum aufschrauben, mit Innengewinde.
Simon schrieb: > welche ich auf > eine Leiterplatte auflöten kann? Ist nicht so einfach wegen der hohen Masse der Einpressmutter. Dürfte noch am ehesten über Welle gehen. Ansosnten Handlötprozess. Für Basteln: nach ne Mutter von Hand drunter und klebe diese an. rgds
Keine Ahnung, wie die Teile heißen, aber aussehen tun Sie wie eine Kreuzung aus Blindniet und Mutter. Funktionieren auch so.
Ja, z.B. hier http://www.pemnet.com/fastening_products/pdf/smtdata.pdf zu beziehen hier https://www.sparkfun.com/products/8989
Simon schrieb: > Gewinde, welche ich auf eine Leiterplatte auflöten kann? Sowas: http://www.mac8sdk.co.jp/EnglishWeb/English%20Catalog/SSB_NS%20Series-1.pdf Allerdings ist beim Auflöten zu beachten, dass dann nur der Kleber, der das Kupfer auf der LP festhält, die ganzen mechanischen Kräfte aufnehmen und übertragen muss. Besser sind Through-Hole Bolzen, die die Kräfte direkter auf die Leiterplatte abgeben: http://www.mac8sdk.co.jp/EnglishWeb/English%20Catalog/TH%20Series.pdf Gregor B. schrieb: > zu beziehen hier > https://www.sparkfun.com/products/8989 Leider nicht mehr:
1 | This product has been retired from our catalog and is no longer for sale. |
Schau mal hier.. http://kvttest.comu.de/katalog/info.jsp?matkat=SP-M2,5-2&grptxt=%20PEM%C2%AE%20Einpressmutter%20f%C3%BCr%20Edelstahl%20und%20metallische%20Werkstoffe&info_art=*70326EEE0DDDE215A9ED874B8D4D00027B8B9F5D Die Dinger oben links haben ich schon mit Erfolg verwendet. Am besten auf Durchkontaktierter Bohrung und dnach noch verlötet. Cheers
amateur schrieb: > Keine Ahnung, wie die Teile heißen, aber aussehen tun Sie wie eine > Kreuzung aus Blindniet und Mutter. Funktionieren auch so. --> Einziehmuttern
http://shop.kvt-fastening.at/katalog/item.jsp?artgrp=9995&matkat=SMTSO-M2%2C5-6+gegurtet&grptxt=+PEM%26reg%3B+SMT-f%C3%A4hige+Gewindetr%C3%A4ger http://katalog.we-online.de/de/em/Powerbuchsen_vollflaechig?sid=67d470bc38 http://katalog.we-online.de/de/em/Powerelemente_mit_Gewindestift_vollflaechig?sid=67d470bc38
Michael H. schrieb: > http://katalog.we-online.de/de/em/Powerbuchsen_vol... > http://katalog.we-online.de/de/em/Powerelemente_mi... Das sind eigentlich Einpressbuchsen und -gewinde für Hochstromverbindungen...
Hallo, es gibt auch Einpressmuttern. Die halten in FR4 naturgemäss nicht so gut wie in Stahl, aber das ist auch nicht der Knackpunkt - egal, ob du lötest, klebst oder presst, die Mutter muss auf der Gegenseite montiert werden, so dass sie beim Anziehen der Schraube gegen die LP gepresst wird. Dann muss die Verbindung keine Kräfte aufnehmen. Gruss Reinhard
Lothar Miller schrieb: > Das sind eigentlich Einpressbuchsen und -gewinde für > Hochstromverbindungen... Ja, sind aber nicht passiviert und lassen sich verlöten.
Sascha schrieb: > Wenn sie nicht grade aus Messing ist wirds wohl schwer. Und spricht irgendetwas gegen Messing?
Mal ein kurzer Break: Für Gehäuse gibt es eigentlich Kabelschuhe. Der große Nachteil bei einer Mutter mit Leitung dran sind die vielen Umdrehungen. Noch eine andere Idee: eine M3-Mutter auf der Platine festkleben. Den Rest kann man dann ja löten.
Wir haben für einen Demonstrator auch schon spezielle M3-Einlötgewinde verwendet, und zwar von MAC8. Diese lassen sich sowohl händisch als auch - dank Kunstoffkappe zum Ansaugen - per SMD-Bestückungsautomat bestücken. http://www.mac8usa.com/tapped-spacer_SSA.php Es gibt bei MAC8 mittlerweile aber eine riesige Auswahl, z.B. statt flächig aufzulötender Gewinde auch welche mit Pin. In unserem Demonstrator wurde nur ein GSM-Modul auf der Leiterplatte befestigt, so dass die Kräfte nicht allzu groß waren.
ಠ_ಠ schrieb im Beitrag #3134730: > Schon mal probiert verzinkten Stahl zu löten, du Honk? Das geht besser > als Kupfer! Aber nur mit Lötwasser, du anonymer Klugscheisser!
ಠ_ಠ schrieb im Beitrag #3134730: > Schon mal probiert verzinkten Stahl zu löten, du Honk? ganz locker, unicode-kiddie... der TO sucht sowieso etwas Simon schrieb: > vernünftigtes
Mod, du darfst auch gerne meinen Beitrag drüber und diese Zeile hier löschen. Danke. Noch ein Hersteller mit breitem Programm in der Richtung: http://www.pemnet.com/fastening_products/circuit_board.html
Hallo Simon, das wären die passenden Teile: http://www.pemnet.com/fastening_products/pdf/kdata.pdf Gruß Helmut
Als schon etwas besssere Bastlerlösung für kleinere Stückzahlen geht auch ganz gut: M3-Mutter auf der Kupferseite mit einer Schraube fixieren und dann verlöten. Die Lötung dient nur als Verdrehsicherung, belastet wird sie nur durch Zug von der Bebauungsseite aus. Gruß Dietrich
Ich setze die hier ein wenns um hohe Ströme geht: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=AnschlusszumSchrauben
Dietrich L. schrieb: > M3-Mutter auf der Kupferseite mit einer Schraube fixieren und dann > verlöten. Die Lötung dient nur als Verdrehsicherung, belastet wird sie > nur durch Zug von der Bebauungsseite aus. Das ist aber starkes Wunschdenken. Beim Festziehen kannst du die wirkenden Kräfte allemal schätzend korrigieren. Ich sag nicht, dass die anderen Lösung hier überlegen sind. Das Problem hat jede der Lösungen hier, die einen Kraftschluss mit der Leiterplatte hat.
wenn man sie zusammen mit zahnscheiben festlötet keilt sich die zahnscheibe beim festziehen in mutter und platinenmaterial rein und nimmt das drehmoment auf :)
