Hi! Ich hab noch son Solarpanel mit 6V und 10W rumliegen. Ich dachte, ich klemm das Teil am Balkon und pack ne LED dran. Damit die LED (mit Treiberschaltung) auch sinnigerweise Nachts leuchtet, kommt nen Lipo Akku mit schalter dazu. Jetzt habe ich schon ne shunt-schaltung gebaut die maximal 4,75 V zum Akku führt. Nun will ich keinen Aufwand betreiben und suche eine einfache Schaltung die bei einer Spannung am Akku von 3,6 V den Stromkreis zum Verbraucher unterbricht, bzw den akku nicht totsaugt. Das ganze soll so einfach wie möglich sein. Danke Alex :)
Wenn du es diskret machen willst, schau dir mal den ICL7665 an, das ist ein Komparator. Du kannst auch einen Operationsverstärker nehmen, siehe hier Bild (c): http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Komparator Alternativ kannst du auch einen µC programmieren. Spannung messen, wenn zu klein, dann Stromkreis zur Lampe unterbrechen.
Alex schrieb: > Nun will ich keinen Aufwand betreiben und suche eine > einfache Schaltung die bei einer Spannung am Akku von 3,6 V den > Stromkreis zum Verbraucher unterbricht, bzw den akku nicht totsaugt. > > Das ganze soll so einfach wie möglich sein. Das ist nicht ganz so einfach, da die Schaltung,die die 3,6V misst, den Akku auch nicht totsaugen soll. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Alex schrieb: > > > Das ist nicht ganz so einfach, da die Schaltung,die die 3,6V misst, > den Akku auch nicht totsaugen soll. Warum? Einfach die Schaltung auf der Seite des Verbrauchers (der Lampe) anschließen. Sie schaltet sich bei Unterschreitung der Akkuspannung selbst mit ab. Wenn der Akku leer ist, soll die Lampe ausgehen. Damit ist die Aufgabe erfüllt. Dann kann sich der Akku in aller Ruhe wieder über die Solarzellen aufladen. Wenn er voll genug ist, daß die 3,6V überschritten sind, kann man die Lampe auch wieder mit einem Taster einschalten. So kann sie nicht allein wieder angehen und verhindern, daß der Akku geladen wird. Das ist doch völlig in Ordnung, oder?
Du hast merkwürdige Spannungsgrenzen. Als Chip bietet sich der ICL7665 an, denn er braucht nach dem Abschalten nur ein paar Mikroampere. Er kann auch die Ladespannung begrenzen, ist aber ohne Trimmpoti nicht genau genug für LiIon.
MaWin schrieb: > ist aber ohne Trimmpoti nicht genau genug für LiIon. Hmm, beim Abschalten sind doch wesentlich grössere Toleranzen als beim Laden zulässig. M.W. wirds für Li-Zellen doch erst unterhalb von 2,5V kritisch. Gruss Harald
Deswegen stand der Hinweis hinter Ladebegrenzung und nicht hinter Tiefentladeschutz.
