Hallo, ich nutze ein Atmega8 um ein FPGA-Board zu steuern! Vom µC nutze ich 4 Pins als Ausgang! Diese Pins sind über Kabel an Eingangs-Pins eines FPGA-Boards angeschlossen. Die Ausgabe vom µC an den Pins klappt allerdings nur, wenn der Ausgang nicht am FPGA-Board angeschlossen ist oder ich am Eingang des FPGA-Board gleichzeitig mit dem Oszilloskop messe? Ich kann mir das nicht erklären? Masse-Problem.......? Fehlende PullUp oder PullDowns?
Stefan J. schrieb: > Vom µC nutze ich 4 Pins als Ausgang! Diese Pins sind über Kabel an > Eingangs-Pins eines FPGA-Boards angeschlossen. Der 5. angeschlossene Pin sollte Masse sein. Denn sonst fehlt dir das Bezugspotential...
Fehler in Zeile 42 des Constrain Files.
Michi schrieb: > Fehler in Zeile 42 des Constrain Files. hmmh wo ist jetzt der Zusammenhang? Hab jetzt Maße mehrfach ausgeführt... ohne Erfolg!
Stefan J. schrieb: > hmmh wo ist jetzt der Zusammenhang? ich denke er meint, dass du bitte dein Quellcode posten sollst.
Und am besten den Schaltplan der Gesamtschaltung, so wie sie tatsächlich aufgebaut ist, auch...
