Hallo, habe eben eine neue Leiterplatte bestückt (Protoptyp). Es sind 2 PDIP 40 IC (PIC18) leider so nahe zusammengerückt, dass sie sich berühren. Schaltung läuft. Wenn man aber genau auf die IC schaut, sieht man an der Stirnseite des IC weitere elektrische Anschlüsse zusätzlich zu den 40 Pins. Ich vermute, die werden zur Fertigung benötigt. Ich bin mir nicht sicher, ob dise Pins deaktiv sind, oder ob es im worst case zu einer Fehlfunktion kommen kann, denn sich dese Dinger von 2 ICs berühren.... Gruß Dirk
Das wird wohl der herausragende Chipträger sein, eine Art Metallband, auf dem die Chips montiert werden. Wenn bei den PICs nichts passiert, werden diese "Substratanschlüsse" wohl den gleichen Spannungspegel haben, aber man sollte es besser nicht darauf anlegen, daß das mit beliebigen IC geht.
Dirk F schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, ob dise Pins deaktiv sind, oder ob es im worst > case zu einer Fehlfunktion kommen kann, denn sich dese Dinger von 2 ICs > berühren.... Das ist der Leadframe den du da siehst. Sollte nicht mit anderen Anschlüssen elektrisch in Kontakt kommen. rgds
Abfeilen und gut ists. oder ggf. noch etwas Kapton Klebeband zwischen kleben. Aber das die sich berühren ist nicht gut.
Sollte man nicht davon ausgehen, dass die bei gleichen Bausteinen auf dem selben Potential liegen? Ich würde damit keine Produktion machen, aber für ne Experimentierschaltung könnte das doch egal sein?
Meine nur, nicht dass Dirk die wieder auslötet, weil er sie anders nicht getrennt bekommt?
Dirk F schrieb: > Wenn man aber genau auf die IC schaut, sieht man an der Stirnseite des > IC weitere elektrische Anschlüsse zusätzlich zu den 40 Pins. > Ich vermute, die werden zur Fertigung benötigt. Das ist das Leadframe, da klebt der Chip drauf. Sowas kommt als Meterware von der Rolle, und was Du siehst ist die Stelle, wo die Käfer auseinandergesägt werden. Die seitlichen Stellen sollten Substratpotential haben. Das gehört in den meisten Fällen an die negativste Spannung. Beim Pic wäre das Masse, damit ist auch eine Berührung untereinander unkritisch. Mit einem Operationsverstärker solltest Du auf diese Weise allerdings keinen Kontakt aufnehmen ;-)
Hi, super Danke für die Infos. Die Chips sind gesockelt, kann sie also nochmal rausnehmen und an den Schleifstein halten. Jetzt bekommt das Wort "Chipschmiede" eine richtige Bedeutung :-) Schönen Abend noch !!!! Dirk
Dirk F schrieb: > Die Chips sind gesockelt, kann sie also nochmal rausnehmen und an den > Schleifstein halten. aaaaaaah - Das grenzt an Kindesmißhandlung! Seit wann werden denn Gehäuse geschliffen? Mach da 'n dünnes Klebeband (Kapton, wenns garnicht anders geht: Tesa) dazwischen wenn nötig und gut. Aber elektronsiche Bauteil gehören nicht malträtiert! Bei ein solchen Behandlung riskierst du Mikrorisse im Gehäuse und frühzeitige Alterung mit den dazu passenden Aufällen. Ist das gleiche wie: ach die Brille ist seitlich 'n bischen zu breit, da flex ich schnell mal was wech. rgds
