Hallo, ein BC547C soll eine einstellbare Spannungsquelle (0-5V) schalten. Wie muss ich den Basiswiderstand dimensionieren mit der Transistor sauber durchschaltet ? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8854.pdf Gruß
Welchen Strom soll er denn schalten? Sichern nicht die Stromversorgung kurzschließen?
Herbert schrieb: > Hallo, > > ein BC547C soll eine einstellbare Spannungsquelle (0-5V) schalten. > Wie muss ich den Basiswiderstand dimensionieren mit der Transistor > sauber durchschaltet ? > > http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8854.pdf > > > Gruß Wie hoch soll IC sein, wie ist die Last?
Herbert schrieb: > Als Last nicht mehr als 80mA. Im Datenblatt ist ein Punkt V_BE(sat) angegeben mit IC=100mA und IB=5mA. Damit sollte es für 80mA auch gehen. Mir ist das hier alles etwas suspekt. Worum geht es genau? Digital binär einstellbare Spannungsquellen, wie z.B. in den Datenblättern LM317 gezeigt?
Es geht darum das ein selbst gebauter Sequencer eine Control Voltage für einen analogen Synthesizer schalten soll. Ich habe eben mal ein bissel experimentiert. Bei 5V an der Basis brauch ich einen Basiswiderstand von 5KOhm mit der Transistor sauber schaltet.
Herbert schrieb: > Es geht darum das ein selbst gebauter Sequencer eine Control Voltage für > einen analogen Synthesizer schalten soll. Hier hat überhaupt niemand Ahnung, was das auch nur ungefähr ist. Ein Schaltplan wäre deswegen mal ganz hilfreich.
http://www.supersetsounds.com/wp-content/uploads/2009/06/sequncer-counter.jpg Die Ausgänge X0 - X15 sollen einen Transistor schalten, mehr nicht. An den Ausgängen liegt etwa 3V an, ich muss die Schaltung noch aufbauen dann weis ich genaueres. An dem Colector des Transistors liegt über ein Poti 5V an. Mit diesem Poti stelle ich die Control Voltage ein. Die Control Voltage bestimmt wie hoch oder tief der Ton beim Synthesizer sein soll.
