Auch ich muss euch mit Anfängerfragen belästigen und diese hier ist
besonders lächerlich :)
Ich bekomme es nämlich einfach nicht hin, in C(GCC) ein Programm zu
schreiben, dass den Timer0 dazu bringt, Overflow-Interrupts auszulösen.
Als µC dient mir der ATmega8 (Ja ja, Cliché-Controller und veraltet, ich
weiß). Meine Überlegungen:
#include<avr/interrupts>
der muss doch sicher rein
SREG|=0b10000000
globale Interrupts einschlaten, oder kann ich da direkt
> SREG |= 0b10000000;
-Interrupts schaltet mal mit "sei()" an.
-am SREG brauchst du nicht rumfummeln
> TOIE0 |= 0b00000001;
TOIE0 ist ein Bit im Register TIMSK
also:
TIMSK|=(1<<TOIE0);
>TCCR0 = 0b00000101;
besser leserlich:
TCCR0=(1<<CS2)|(1<<CS0);
> ISR (TIMER0_OVF_vect)> {> PORTD=0b00000001; //Led anschalten> }
Die ISR gehört nicht IN die main-funktion
Dann passiert das an und aus ganz von selbst, und für die acht Pins am
Port sogar mit unterschiedlichen Frequenzen.
Im AVR-GCC-Tutorial sind übrigens viele schöne Beispielprogramme.
Studier mal jenes im Abschnitt "Overflow Interrupt", dann dürfen sich
einige Fragen von selbst beantworten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
PS: Und benutz (auch in Deinem eigenen Interesse) die Bitnamen - dazu
hat man sie erfunden.
Man schreibt sei();
Du hast im TIMSK nichts gesetzt.
Wenn du so schreiben würdest:
TCCR0= (1<<CS00)|(1<<CS02);
Dann kann man gleich erkennen welchen Teiler du gesetzt hast. Bei
anderen Register ist das noch krasser.
als "Schiebe eine 1 an TOIE0 und verknüpfe ODER-weise" und nicht als
"Schiebe eine 1 so oft nach links, wie der Wert von TOIE0 ist"
interpretiere?
Das würde so einiges erklären...
>Entschuldige die Unhöflichkeit...
Wenn Du bis zum ^-Operator gelesen hättest, dann würde 90% Deines Codes
vom ersten Posting ganz anders aussehen. Spar Dir also die Sprüche und
die Entschuldigungen. Das Ganze ist nur noch lächerlich.
>...diese hier ist>besonders lächerlich
Gebe ich zu...
Ich gebe auch zu das nicht ganz gelesen bzw. verstanden zu haben, doch
das ich diesen Artikel kenne hätte man sich denken können (von mir aus
auch mit dem Beispiel SREG |= 0b10000000;), weshalb sein Beitrag das
alles hier nicht weiterbringt.
Der derzeitige Code sieht so aus:
Nachtrag an alle Anfänger, die das gleiche Problem hatten: Statt
TIMSK|=0b00000001;
bitte
TIMSK|=1<<TOIE0;
schreiben, denn das ist, wie Vuvuzelatus schon geschrieben hat,
übersichtlicher.
>Vuvuzelatus schrieb:>PS: Und benutz (auch in Deinem eigenen Interesse) die Bitnamen - dazu>hat man sie erfunden.
Ich spiele jetzt einfach mal Moderator und mache den Thread zu, da alles
geklärt wurde.
---------------------------Thread zu!---------------------------
edgar 339 schrieb:> Nachtrag an alle Anfänger, die das gleiche Problem hatten: Statt> TIMSK |= 0b00000001;> bitte TIMSK |= 1<<TOIE0; schreiben,> denn das ist, wie Vuvuzelatus schon geschrieben hat, übersichtlicher.
Wurde ja auch erst drei mal geschrieben. Gut dass du es nochmal
schreibst.
edgar 339 schrieb:> als "Schiebe eine 1 an TOIE0 und verknüpfe ODER-weise" und nicht als> "Schiebe eine 1 so oft nach links, wie der Wert von TOIE0 ist"> interpretiere?> Das würde so einiges erklären...
So kann man das interpretieren.
Tatsächlich wird natürlich mit dem Wert geschoben, mit dem TOIE0
definiert ist. Aber nicht auf dem Controller sondern das macht der
Compiler auf der 3-GHz-Quadcore-Granate unter dem Tisch.
mfg.
Gut, danke das das nochmals geklärt wird. Im Artikel Bitmanipulation
steht nämlich "(1 << n) : Zuerst wird durch die '<<'-Ausdrücke eine "1"
n-mal nach links geschoben.", es wäre besser wenn es "...auf Bit n
geschoben." lauten würde.
Edgar
edgar 339 schrieb:> Gut, danke das das nochmals geklärt wird. Im Artikel Bitmanipulation> steht nämlich "(1 << n) : Zuerst wird durch die '<<'-Ausdrücke eine "1"> n-mal nach links geschoben.", es wäre besser wenn es "...auf Bit n> geschoben." lauten würde.
Das erste ist (allgemein gesehen) richtig.
das zweite ist deine Interpretation, die in diesem Fall (eine 1 wird
geschoben) auf dasselbe rausläuft.
edgar 339 schrieb:>>Das erste ist (allgemein gesehen) richtig.> Aber auch nur, wenn man keine Bitnamen einsetzt...
Die "Bitnamen" sind auch nichts weiter als Präprozessor-Makros, für die
eine Zahl eingesetzt wird. TOIE0 ist in der avr-libc für den atmega8
z.B. so definiert:
#define TOIE0 0
Also ist
1<<TOIE0;
genau das gleiche wie:
1<<0;
Man könnte auch
12<<TOIE0;
schreiben, auch wenn das in dem Fall keinen Sinn ergeben würde. Dann
würde eben eine 12 um TOIE0 bits nach links geschoben statt einer 1.
@edgar 339
Schon auf der Einstiegsseite findest Du unter AVR ein: AVR-GCC-Tutorial.
Denk mal darüber nach, warum man sich sehr viel Arbeit gemacht hat, um
dort einen Einstieg in die C-Programmierung zu geben.
>Die "Bitnamen" sind auch nichts weiter als Präprozessor-Makros...
Danke nochmals, das sollte eventuell im Artikel "Bitmanipulation"
erwähnt werden... Doch das überlasse ich lieber anderen, es ist zu
wahrscheinlich, das ich irgend etwas Falsches rein schreibe...
>Denk mal darüber nach, warum man sich sehr viel Arbeit gemacht hat, um>dort einen Einstieg in die C-Programmierung zu geben.
Och komm schon, wenn das dort ausführlich erklärt wäre, würde ich nicht
fragen... Ich habe durchaus einige Zeit verbracht, um die Antwort
alleine zu finden, habe es aber nicht geschafft, da die Erklärung dazu
über drei Artikel verteilt ist(Bitmanipulation, AVR-GCC-Tutorial/Die
Timer und Zähler des AVR, AVR-GCC-Tutorial). Wenn man schon weiß wie es
geht, dann versteht man die Erklärung auch, aber für einen, der es
gerade lernen will, ist das kaum möglich. Ich will nicht sagen, dass die
Personen, die diese Artikel geschrieben haben, schlechte Arbeit
geleistet haben(ganz im Gegenteil, sie haben freiwillig und ohne Lohn zu
verlangen ein riesiges Projekt auf die Beine gestellt, Respekt!), aber
als Eingeweihter kann man einfach nicht an alles denken, was ein Neuling
falsch verstehen könnte.
