Forum: PC Hard- und Software Programmierung Siemens Hicom Telefonanlage
Ich stehe hier vor einer kleinen Siemens Hicom Telefonanlage, an der
sind ca 6 Optiset E Systemtelefone angeschlossen. Genause Modell kann
ich grad nicht ermitteln, es ist eine Kiste ca. 50 x 50 x 15 cm groß die
in einem Schaltraum montiert ist.
Es sollen nun einige Nebenstellen umziehen
Womit kann ICH das konfigurieren, bzw. wer könnte da mal vorbeikommen
mit passendem Equipment und was konfigurieren?
von Christian B. (casandro)
http://joern.thedosts.de/kram/hicom-faq.pdf
Anscheinend geht das über eines der Systemtelefone (die sind relativ
wichtig, ich hätte aber eines bei meinen Eltern rum liegen, evtl kann
man da was machen, oder schau mal auf eBay oder Flohmärkten) oder über
eine (vermutlich unglaublich schrottige) Siemenssoftware und einer
ISDN-Karte.
von Reinhard S. (rezz)
Könnte eine Hicom 100E sein.
Edit: Argh, da hat schon wer meinen PDF-Link gepostet :)
von Wilhelm F. (Gast)
Die Anleitung sollte man schon haben. Sonst wird das eher wenig bis
nichts.
von Icke ®. (49636b65)
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Genause Modell kann ich grad nicht ermitteln
Das wäre aber gut zu wissen. Die älteren Hicom 100 unterscheiden sich
wesentlich von den neueren Modellen (Hicom 150, HiPath). Sowohl was die
Programmierung angeht, als auch im dafür erforderlichen Equipment. Für
die alte Hicom benötigst du ein spezielles V24-Kabel mit integriertem
Optokoppler und die Software "Assistant L" bzw. "FBZAdmin". Für die
HiPath genügt ein normales serielles Kabel mit female Steckern an beiden
Enden, als Software brauchst du dafür den "Manager E" oder mindestens
"Manager C" (eingeschränkte Möglichkeiten). Alternativ lassen sich beide
Anlagen auch über ISDN ansprechen (Rufnummer per default 77 oder 879).
Mittels Systemtelefon geht es ebenfalls, aber nur über berechtigte
Telefone, z.B. den Vermittlungsplatz (i.d.R. Nr. 11), außerdem nur sehr
umständlich.
Generell ist es ohne Vorkenntnisse bzw. tieferes Befassen mit den
Eigenheiten alles andere als einfach, die Siemensanlagen zu
konfigurieren. Mit ein paar Häkchen setzen ist es nicht getan. Wenn du
nicht vorhast, öfter da dran rumzudrehen, lohnt sich der
Einarbeitungsaufwand nicht.
ich werde vermutich eh die "Hardware-Konfiguration" für die anstehende
Umverkabelung wählen,  d.h. derzeitige Leitungen ausklingeln und
umverkabeln auf die neue Nebenstellen.
Warum hat denn da Siemens so ein Gewese um ihre Anlagen gemacht?
Bei meiner Euracom 208 ging das doch auch recht einfach (wenn man aml
davon absieht, daß irgendwann die neue Version 5 der Software nach
Eigentumsübergang kostenpflichig kommerzialisiert wurde, seitdem keiner
mehr die 5er Version nutzt)
PS: ich schau mal kurzfristig daß ich das genauem Profukt heraus bekomme
Das sind halt ausgesprochene Profianlagen für das betriebliche Umfeld
mit äußerst flexiblen Konfigurations- und Ausbaumöglichkeiten.
Entsprechend aufwendig ist natürlich die Einarbeitung. Aber wenn du erst
dahinter gestiegen ist, willst du nix anderes mehr.
Ja, würde ich in diesem Fall auch empfehlen.
Naja, es ist die Kombination aus "Flexibilität" und "Inkompetenz" die
solche Anlagen ausmacht. Somit bekommt man eine Anlage die zwar relativ
viel kann, aber auch höchst komplex in der Konfiguration ist. (Aber
damals in den 1990gern wusste man das zum Teil noch nicht besser)
Das Gegenbeispiel ist Asterisk, eine Softwartelefonanlage. (dafür gibts
auch entsprechende Hardwaremodule) Das Teil hat eine relativ kleine
Anzahl an Funktionen die man einfach kombinieren kann.
Anstelle von unterschiedlichen Amtsberechtigungen gibt es zum Beispiel
einfach Kontexte. Ein Anruf kommt in einem bestimmten Kontext an, und
kann da bestimmte Nummern wählen. Was bei einer Nummer passiert kann man
selbst bestimmen, man kann da zum Beispiel auf die Wartemusik schalten
oder den Anruf auf eine andere Nummer (natürlich auch extern) geben.
Damit schafft man Flexibilität und Eleganz. Selbst mit einer winzigen
Minimalmenge an Features kann man schon Dinge machen, von denen Siemens
nie zu träumen wagte.
Dazu kommen noch fertige Teile wie ein Voicemailsystem das die Voicemail
per E-Mail weiterschicken kann, oder die Möglichkeit auf Datenbanken
zuzugreifen. So was können normale Telefonanlagenhersteller halt nicht.
Es ist auch kein Problem mal ein GSM-Modul reinzustecken und schon hat
man 4 GSM Kanäle zur Verfügung. Das ist ein PCI-Karte die es für ein
paar hundert Euro gibt. Und ich kann dann problemlos Dinge machen wie
"Teilnehmer X ist gerade im VPN angemeldet, also leite ich den Anruf per
VoIP an ihn weiter anstelle vom Mobiltelefon".
Ja, es ist geil so eine Anlage zu haben, aber neu würde man sich so was
nicht mehr kaufen wollen. Das stammt halt alles aus den 1980ger Jahren
als Siemens noch eine Elektronikfirma war und es sonst nichts anderes
gab. Im Prinzip gilt auch das Gleiche für alle anderen Hersteller in dem
Bereich die ich bislang gesehen habe. Das ist, leider, inzwischen nicht
mehr zeitgemäß.
von Reinhard Kern (Gast)
Das stammt aus einer Zeit, die man sich heute sowenig vorstellen kann
wie eine Mauer durch Berlin. Die Anlagen wurden nur vermietet, so ab
500...1000 DM - pro Monat! Musste ein neues Telefon angeschlossen
werden, so reiste bei uns ein Techniker aus Stuttgart an, der der Anlage
den neuen Anschluss einprogrammierte und im Büro das Telefon anschloss,
wobei er den Frauen dort erklärte, wie ungeheuer schwierig und
verantwortungsvoll der Anschluss eines Zweidraht (A/B) Telefons ist und
dass er auch nie weitererzählen dürfte wie das genau geht, weil die
Details von Siemens geheimgehalten würden. In der Regel musste kurz
darauf ein weiterer Techniker höherer Klasse anreisen, weil beim
Anschluss oder Programmieren des Telefons irgendeine bis dahin
vorhandene Funktion verschwunden war. Alles natürlich kostenpflichtig.
Zu verstehen ist das nur im Rahmen der Existenz der Post als Behörde,
der Nichtzulassung anderer Firmen als Siemens und SEL im Telefonnetz und
des faktischen Beamtenstatus aller die mit Telekommunikation zu tun
hatten.
Gruss Reinhard
Ja, das war damals auch so. Früher, wenn man sich ein Faxgerät kaufte,
war da ein Gutschein dabei für den Techniker der es anschloss und
einstellte, weil man durfte ja die Faxkennung nicht selber einstellen
durfte.
Es gab damals sogar eine Forderung des Chaos Computer Clubs, "Kabel frei
für Telefonamateure". Die Idee anscheinend, dass man ähnlich wie bei
Funkamateuren es ausgebildeten Personen ermöglicht unter bestimmten
Bedingungen mit dem Telefonnetz zu experimentieren. Gemacht wurde das
übrigens trotzdem, trotz Strafandrohung von bis zu 5 Jahren Haft.
Apfel-Birne-Vergleich.
> dafür gibts auch entsprechende Hardwaremodule
Ja, zu Schweinepreisen. Cleverer Schachzug von Digium, kostenlose
Software anbieten, um sich dann an der Hardware die goldene Nase zu
verdienen.
Ich habe auch bereits mit Asterisk gearbeitet. Die Möglichkeiten sind
natürlich gigantisch. Aber ohne Vorkenntnisse eine Asterisk-PBX auch nur
mit den nötigsten Grundfunktionen zum Laufen zu bekommen, ist wirklich
alles andere als einfach. Bei herkömmlichen TK-Anlagen muß man sich
wenigstens nicht erst um das Zusammenspiel der Hardwarekomponenten
kümmern.
Neu würde ich auch keine HiPath mehr kaufen. Aber zur Zeit bekommt man
die zu Spottpreisen gebraucht, ebenso wie Systemtelefone und Zubehör,
und hat für wenig Geld eine sehr leistungsfähige TK.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
... aber man muß sie auch konfigurieren können (im Sinne von: Verfügbare
Werkzeugen, verfügbare Beschreibung der Konfiguration)
Ich habe doch als "Normalnutzer" gar kein Interesse dran, irgendwelche
kniffeligen Übertragungsparameter zu befummeln. Gewähnliche
Rufverteilung / Rufweiterleitung etc. ist doch wahrscheinlich eh
dasjenige, was an solcher Anlage noch "am häufigsten" nach einer
kompletten Initial-Konfiguration noch mal angepackt werden wird.
Die "Consumer" TK-Anlagen (z.B. Fritzboxen) zeigen doch, daß man
durchaus durch den Anwender konfigurierbare Menues hin bekommt. Ok, bei
den alten Siemens Kisten hätte ich keine GUI erwartet, da tuts
vermutlich noch ein angestöpselter Fernschreiber als Ausgabegerät ;-)
Das ist schon richtig. Für ein kleines Büro ist so eine Siemens-Anlage
auch Overkill. Da genügt i.d.R. eine kleine, einfach zu konfigurierende
mit überschaubarem Funktionsumfang.
so, jetzt kenne ich auch das Modell. Auf der Netzteil-Abschirmung steht
"SPS021W"
googeln liefert den vollständigen Namen:
"Siemens office Point Rel. HiPath 1.2 SPS021W"
Wo bekomme ich denn die Anlagen-Konfig-Software, um mir dei
Rufverteilung etc. zu konfigurieren? Oder muß da ein "amtlich
beglaubigter Postbeamter" kommen, der dazu berechtigt und befähigt ist?
Die Kiste sieht von innen übrigens ähnlich aus wie meine alte Euracom
208.
DIe Hipath hat 8 digitale Nebenstellen, 4 analoge Nebenstellen
Da ist ja von der Anzahl der Anschlüsse selbst meine alte Euracom
"leistungsfähiger": dort hab ich 8 digitale (ISDN) und 8 analoge
Nebenstellen. Schalteingänge, Türsprechanlage, Pausenmusik und co
können/haben beide Anlagentypen ebenfalls. Vermutlich hätte man von den
Leasing- und Wartungskosten der HiPath 10 x EURACOM die Anlage kaufen
können ...
und ob ich nun up0 oder s0 oder 1 oder 2 Doppeladern nutze, ist mir bei
verlegten CAT5 Kabel sowas von schnurz ....
Die benötigte Software heißt "Manager E". Die gibts legal nur bei
Siemens bzw. diversen Vertragshändlern und kostet einige 100€.
Alternativ den eingeschränkten "Manager C", der evtl. mit der Anlage
erworben wurde. Spitzfindige TK-Programmierer laden sich den
"Kundenmanager" runter, der für die Octopus-Anlagen der T-Com vorgesehen
ist, welche baugleich mit den HiPath sind. Der Funktionsumfang
entspricht dem "Manager C".
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3388/FAQ/theme-2001020/Telefonanlagen/theme-2000563/Octopus-Serie/theme-2000819/Octopus-F100650-F470670UC/theme-75195840/Kundenmanager;jsessionid=6C8BC5107D0365A66571E59640AF1B1F
Irgendwo hatte ich mal gelesen, man könne den "C" durch kleine
Änderungen in "E" verwandeln. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Illegal wäre
das außerdem =8P
Ein Problem könnte noch das Paßwort sein, wenn es vom Standard
abweichend vergeben wurde.
