Hallo, auf einer Platine ist mir ein FET kaputtgegangen. Ich habe die beschalteten Pins ohne das Bauteil durchgemessen - an einem Pin (Mitte oben) kommen 3.3v an. Pin rechts unten GND, Pin links unten Widerstand. Die Bauform ist SOT23. Beschriftung auf dem Bauteil 861XG. Habe nichts bei google gefunden, also muss ich einfach raten. Könnte mir jemand sagen, was welche Pinbelegung hier Sinn macht?
Stimmt. Gibt es denn eine Möglichkeit herauszufinden, was es sein könnte?
Klaro Suchmaschine: datenblatt + typ ergibt z.B. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16240/PHILIPS/BF861.html
Jaein - Vergleichstyp wäre natürlich toll - mal eben beim C etwas geholt und ausprobiert. Aber ich meinte auch, ob es noch ein anderes Bauteil dort in Frage käme außer dem BF861B.
fet schrieb: > was da noch passen könnte Ohne die Schaltung näher zu kennen, wäre ein xyz hier garantiert falsch! Warum nimmst Du nicht das Original? z.B. http://at.rs-online.com/web/p/transistoren-jfet/6262399/
Weiß ja nicht was das Bauteil in der Schaltung genau tun muss... Kauf dir alle drei Typen. (A, B und C)und probier es aus. Fang mit dem Typ C an. Der kann am meisten Strom schalten ist aber dafür am langsamsten bei der Anstiegs- bzw. Abfallzeit.
Ok! Ein komplett anderes Teil mit anderer Pinbelegung kommt hier nicht in Frage?
Sorry noch eine Frage: Habt ihr einen Tipp, wo man das Ding bekommt? Bei https://de.futureelectronics.com fallen über 20 € Versand an und Farnell verkauft erst ab 50 Stück...
sp schrieb: > Habt ihr einen Tipp, wo man das Ding bekommt? Für 57ct/49ct + Portoanteil mit Sammelbestellung bei DigiKey, Mouser o.ä. im http://www.mikrocontroller.net/forum/markt
Hier hast du die selbe Frage doch schon einmal gestellt: Beitrag "SMD Bauteil 861XG, 3 Pins" Gemäß deinem Hinweis auf das italienische Forum steht auf der Platine "U7". Das deutet auf ein IC hin und nicht auf einen FET. Arno
Woher sollen wir jetzt schon wissen, ob das fragwürdige Teil zu einer Kaffeemaschine oder einer HF-Baugruppe gehört? Wenn der TO Fet NICHTS verrät, wird er kaum bessere Anworten erhalten als bisher. Es gibt auch Unterlagen und Schaltungen wo man nachsehen könnte!
