Hallo Gemeinde, ich habe über meinem Basteltisch einen umlaufendnen 130mm Brüstungskanal, in dem Steckdosen und in Zukunnft auch irgendwann noch Netzwerk liegen. Ich hatte jetzt die Idee hier ein paar Bananenbuchsen reinzubauen, um die gängigen Bastelspannungen immer verfügbar zu haben, auch ohne Labornetzteil (das kann man bei Bedarf immer noch dazustellen). Mit gängige Spannungen meine ich 3.3V, 5V, 12V, die 5V auch auf USB-Buchsen (Kann man zB. schnell mal das Handy anstecken). Jede Spannung soll einen eigenen Schalter bekommen, und alles optisch sauber und auch sicher in den Kanal integriert werden. Beim Pollin hab ich diese Netzteile gesehen: http://www.pollin.de/shop/dt/NzExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AD_0120501.html http://www.pollin.de/shop/dt/MDk3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_GWA7_820_529_3_12_V_0_5_A.html Meint Ihr, die taugen dafür? Oder sind die Spannungen da nicht sauber stabilisiert? Weil preislich sind die ja fast unschlagbar... Freue mich auf Anregungen! Schönes Wochenende wünscht Andario
Das kommt drauf an wie Du diese Quellen belasten willst. Für µC usw. kein Problem, aber wenn ich zB. gelegentlich mal 'ne KFZ-Endstufe teste können 12V/100A manchmal schon knapp werden und ein Bananenstecker würde zur Verflüssigung neigen.
In meinem Augen taugen solche Schaltnetzteile für Bastelarbeiten nichts. Die meisten wollen eine bestimmte Last haben, dann erst schalten sie durch. Wenn du dann bei deiner Bastelei eine zu geringe Last hast, misst du auch nichts, deine Schaltung bleibt aus....
Ich find es Mist. 5V, 2,2A Könnte ok sein, aber wie stabilisiert ist das Netzteil ? 12V 0,5A Finde ich mager, wenn du mal ein paar Relais testen willst zB. bist du ziemlich schnell am Ende. Wieso keine 230 zu USB Adapter für die 5V ? (jede Steckdose einer, kostet nicht viel, du kannst dur sicher sein das die Stabilisierung passt) Oder gleich ein altes Computernetzteil für 5 bzw. 3,3v sowas ? http://www.pollin.de/shop/dt/OTQwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_DPS_250AB_8A.html
Danke mal für die Antworten! @Ben: KFZ-Endstufen teste ich nicht - zumindest war das hierfür nicht der Plan! ;-) @Marius: Das mir der Stabilisierung war ja auch Teil der Frage. Dass 12V/0,5A nicht berauschend ist, da stimme ich Dir allerdings zu! PC-Netzteile finde ich zum basteln eher nicht so gut, zumal auch hier das Thema der Mindestlast relevant ist. Außerdem passt so ein Brocken nicht in den Brüstungskanal! Grüße Andario
Mach bitte mal einen Reality-Check.
Andreas Hartig schrieb: > Ich hatte jetzt die Idee hier ein paar Bananenbuchsen > reinzubauen, um die gängigen Bastelspannungen immer verfügbar zu haben, Wenn Du ohnehin nur kleine Schaltnetzteile verwenden willst, solltest Du ein paar mehr Steckdosen einbauen, und dort Deine Netzteile in Form von Wandwarzen reinstecken. Ich würde es höchstens noch als sinnvoll erachten, einen grösseren (Halogen-) 12V-Eisentrafo einzubauen und den über Bananenbuchsen anschliessbar zu machen. Vielleicht auch noch einen Trenntrafo über eine gesondert gekennzeichnete Steckdose. Gruss Harald
