Hi, ich habe gerade angefangen mich mit dem STM32F4-Discovery Board zu beschäftigen und nutze dafür Keil. Nun ist mir aufgefallen das Keil im Startup code nur eine Stack-Size von 0x00000400 also knapp 1k angibt und der Heap nur halb so groß ist. Nun hat der Prozessor aber 192k Ram und irgendwie scheinen mir die oben genannten Settings komisch. Frage habe ich was falsch gemacht habe den STM32F407VG gewählt weil es keinen STM32F407VGT6 gab aber vermute das T6 steht für das Package... Oder hat jemand ein vernünftiges Sample für den Startupcode? Danke schonmal, lg mike
Wie meinst du sind das nur STACK und HEAP für den Bootloader? ist das nicht fix im chip integriert? lg mikeR
Hi, ich arbeite beruflich mit Keil und 0x400 scheint die Standard-Stack-Größe zu sein im Startup-Code oder Scatter-File. Da ich von Hand etwas optimieren muss, habe ich mir einen Teil des SRAMs aufgeräumt und gewisse statische/globale Variablen dort feste reingelegt. Mit
1 | U32 fastBuffer[128] __attribute((at(0x00200800)) |
legst du das Array "fastBuffer" feste an die Speicherandresse 0x200800. So kann man auch einen Teil des SRams nutzen. Wenn du einen Stackoverflow hast, solltest du ihn natürlich vergrößern. Ich bring das Scatter-File zwar eher mit dem SDRam in Verbindung, aber du kannst vielleicht auch dort angeben, dass gewisse Routinen im SRam landen. Da würde ich natürlich nur etwas reinlegen, was fast immer und andauernd benötigt wird. Schöne Grüße Daniel
Thx für die Erklärung, Frage was passiert mit dem Restlichen code ich hab schon gesicht was/wo der Ausführbare code hingeladen wird müsste ja auch im RAM sein oder? Wie funktioniert das beim STM32F407VGT6 oder wird der direkt vom Flash ausgeführt? lg
Hallo, ist das nicht in Words angegeben? Steht in meinem Startup-Code jedenfalls so drin (CoIDE). Also 4kB. Ich verwende immer 0x200 also 2kb. Außerdem hab ich vor einiger Zeit ein kleines StdFramework zusammen gestellt. Alle Konfigurationen können über eine Config-Header erldigt werden. Moritz
HI danke das scheint wirklich hilfreich zu sein aber eine Frage hätte ich. Ich habe niergenst einen export von heap lables gesehen werden diese nicht benötigt? Brauch kein Teil der Libc diese? lg
Man verwendet bei embedded Software normalerweise keinen Heap. Man verwendet kaum Stack. Der Code wird direkt aus dem Flash ausgeführt. Das sind alles so Sachen die uC Programmierung von PC Programmierung unterscheiden.
Steel schrieb: > Man verwendet bei embedded Software normalerweise keinen Heap. Man > verwendet kaum Stack. Der Code wird direkt aus dem Flash ausgeführt. Das > sind alles so Sachen die uC Programmierung von PC Programmierung > unterscheiden. An der verwendung von Stack kommst du nicht vorbei. (Funktions aufrufen dafür ist der ja da) bei nem 168mhz uc mit 192kb ram macht für mich der heap schon Sinn is ja kein Atmega8 lg
mikeR schrieb: > An der verwendung von Stack kommst du nicht vorbei. (Funktions aufrufen > dafür ist der ja da) Darum schrieb ich KAUM.
Choose schrieb: > Beschäftige dich lieber mit Coocox ;-) Jo klingt interessant habs mal runter geladen. @ Steel du wirst KAUM ein Programm schreiben das keinen Stack benötigt generell ist das ein extrem wichtiges Element. lg
mikeR schrieb: > danke das scheint wirklich hilfreich zu sein aber eine Frage hätte ich. > Ich habe niergenst einen export von heap lables gesehen werden diese > nicht benötigt? Brauch kein Teil der Libc diese? Stack: Die libc eher nicht, da der normalerweise verwendete Stackpointer bereits im Startup-Code gesetzt wird (erster Eintrag in der Vektortabelle). Heap: Zur Konfiguration der dynamischen Speicherverwaltung gibt es in der libc (eigentlich sind es mehrere) von ARM zwei Ansätze, für "normale" libc und die sogen. microlib. Die Dokumentation sollte beide beschreiben (Suchbegriffe: __MICROLIB und __user_initial_stackheap). Beim letzten Mal schauen, waren auch beide Ansätze in den MDK-ARM Beispielen für STM32F4 implementiert. Im Forum bei keil.com wird man mehr potentielle Antworter finden.
Die definierten Grössen fuer Stack und Heap sind relativ klein gewählte Defaults. Beide sollten für die eigene Applikation natürlich noch angepasst werden. Der Stack ist natürlich notwendig. Allerdings wird in einem modernen Design die Reservierung und Verwaltung der/des Stack(s) einem RTOS-Kernel überlassen. Dann sind sogar die 1024 Byte noch viel zu grosszügig bemessen. Heap ist auch auf einem schnelleren Mikrocontroller mit mehr Speicher nach Möglichkeit zu vermeiden. Nur weil man mehr Performance hat muss man die nicht durch dynamische Speicherverwaltung wieder zum Fenster rauswerfen. Am schnellsten bleiben statisch reservierte Puffer und Variablen.
