Frage zur Takterzeugung
Gast #3134846
Bin gerade dabei, meine ersten kleinen Schritte in die Wunderwelt der
FPGAs und deren Programmierung zu gehen. Immerhin hab ich schon irgendwo
aufgeschnappt dass es zu den "Todsünden" der FPGA Programmierung gehört,
wenn man sich den Takt für seine Schaltung selber mit einem Zähler
bastelt. Stattdessen immer eine PLL für ein sauberes Taktsignal...
Nun hab ich allerdings zwei Sonderfälle, wo mir die Antwort nicht ganz
klar ist:
1) ich bin mit genau dem Takt zufrieden wie er vom externen Oszillator
reinkommt. Bin ich dann auf der sicheren Seite, wenn ich trotzdem ganz
vorne eine PLL dransetze, eben mit 1:1 Teilung, oder kann ich die in dem
Fall weglassen?
2) ich brauch eine wesentlich niedrigere Taktfrequenz, als die PLL
hergibt. Konkret Altera Cyclone II, ext. Oszi mit 50MHz, komme ich max.
auf 12,5 MHz runter, ich möchte aber was um 2 MHz. Möchte einen
altmodischen Prozessor nachbasteln. Ist das Kaskadieren zweier PLLs
möglich bzw. empfehlenswert? Ausserdem hoffe ich, dass dann in den
niedrigeren Frequenzbereichen eventuell doch ein Zähler gut genug ist?
#3134860
Wenn du den Takt von Oszillator an einem der dedizierten Takteingänge
des FPGA (die das gesamte Taktnetz erreichen) einspeist, ist das genauso
gut, wie der Ausgang einer PLL, u.U. sogar besser, weil dann der Jitter
nur vom Oszillator abhängt. Intern erzeugte bzw. vom externen Takt
abgeleitete Takte sollte man nur mit den Clock Managern bereitstellen.
Oder aber mit Clock Enable arbeiten.
Persönliche Seite #3135299
Bei 2MHz muss Du entweder ohne PLL arbeiten, weil die meistens mehr
sehen wollen (Xilinx um die 5MHz, Altera um die 10MHz), oder mit einem
Takt um die 10-50MHz ins FPGA und dort eine PLL nutzen.
... es aber ein Taktrevrveproblem (skwe) geben kann, dass die PLL mit
SYSTEM_SYNCH Einstellung lösen kann.
Interne PLLs in FPGAs sind heute erheblich besser, als früher, vor allem
aber sind sie a) von ausreichender Güte für die Applikationen, weil
sonst täte nichts funktionieren und b) berechenbar und einstellbar
(s.o.)
Ob es dann weniger jitter ist, als eingespeist, muss man sehen: Einen
schlechten Takt von Aussen können PLLs auch glätten, wenn man sie träge
stellt, was bei guten FPGAs geht.
Den Takt von aussen nimmt man nur direkt, wenn er an weitere Daten
gekoppelt ist und der Bezug durch die PLL verloren ginge wie bei guten
AD-Wandlern mit eigener PLL.
Gast #3137379
Hallo Micha!
Hast Du das Problem mit den Pinzuweisungen auf dem Alteraboard schon
lösen können?! (Wenn nicht, dann mach hier nochmal einen neuen Beitrag
auf.)
> Fall weglassen?
Du kannst den externen Takt auch direkt verwenden.
Ist möglich, aber die untere Grenzfrequenz dürfte trotzdem noch ein
limitierender Faktor sein.
Zur Not geht das auch.
Wenn Du Dein Design komplett im Griff hast, ist es günstiger das Design
um ein clk_en erweitern. Da läuft dann das Design z.B. mit 10 MHz und
alle 10 Takte geht das clk_en mal kurz auf '1' um den Takt von 1 MHz zu
emulieren.
Duke
