Hallo, ich moechte mir fuer's Geschaeft eine neue Loetstation zulegen. Dabei habe ich die Ersa i-Con-Nano im Auge. Mir gefaellt der kleine Loetkolben "I-tool nano" den man wohl nicht an die groeszere (normale) i-Con-Sation anschlieszen kann. Ich habe jedoch Bedenken bezueglich der Ergonomie beim Einstellen der Temperaturen : Auf Bildern der i-Con Nano ist zu erkennen, dasz sie nur 2 Knoepfe hat. Ich fuerchte nun, dasz man zum Einstellen einer Temperatur diese in 1°C-Schritten verstellen musz oder bei laengerem Draufbleiben auf einem Knopf diese dann hochzaehlt und zeitgesteuert nach einigen 1°C-Schritten in eine groeszere Schrittweite (z.B. 10°C) uebergeht; So ist es naemlich bei meiner bisherigen RDS-80 und das ist Mist (die RDS-80 hat jedoch zumindest 3 Direktwahlknoepfe mit denen man voreingestellte Temperaturen mit einem Knopfdruck einstellen kann). Wer hat eine i-Con Nano und kann berichten, wie man die Temperatur einstellt ? Gruesze Dieter
Hallo, die Einstellung der Temperatur geschieht genauso wie du vermutest. Ich bin aber ganz zufrieden mit dem Lötkolben, weil er so klein ist. Wenn man Platinen bestückt, bedrahtet oder SMD muss man auch die Temperatur nicht verändern, ist meine Meinung. Der Lötkolben hat auch viel Power für seine Größe, die nicht nano, also normale I-CON hat noch einiges mehr an Dampf, damit kann man dann auch Figuren aus 1-Cent Stücken zusammenlöten. schöne Grüße Stefan
Hallo Stefan, danke fuer die Informationen. Stefan schrieb: > Ich > bin aber ganz zufrieden mit dem Lötkolben, weil er so klein ist. ja ich hab schon mehrfach gelesen, dasz er gut zu handhaben ist. Das die Station insgesamt gut ist glaube ich. Naja, vielleicht musz man mit einem besseren Loetkolben tatsaechlich weniger an der Temperatur drehen. Wenn die Waermeleitung von Heizung bis Spitze insgesamt besser ist, braucht man nicht soviel Uebertemperatur. Ich musz jetzt oft die Temp. hochsetzen, wenn ich Objekte mit groeszerem Waermeableitvermoegen loete, z.B. nen CeraCap auf eine dicke Maszeflaeche (trotz "Temperaturfalle" im Layout). Mit neuen Spitzen geht das mit der jetzigen Staion (RDS-80) auch besser, mit weniger "Uebertemperatur", ein besserer Kolben sollte den gleichen Effekt haben. Ich bezweifle aber, dasz ich bei meinen Loetgewohnheiten gaenzlich darauf verzichten wuerde. Schade schade. Wie ist das bei der normalen i-Con ? Hat man da einen Drehknopf um die Temp. zu verstellen ?
@Stefan kennst du beide Stationen (normal und "Nano") ? Wenn ja: Wie sind die Loetkolben im Vergleich ? Ist der Kolben der Nano fuer kleinst-Loetungen viel besser als der Kolben der normalen ?
Hallo, ja ich kenne beide. Die normale hat den Drehknopf für die Temperatur. Vom Löten her ist es mit beiden an sich gleich. Kannst dir auch auf der Ersa Homepage die beiden Kolben ansehen, die verwenden beide auch die gleichen Lötspitzen. Beim festhalten merkt man keinen Unterschied beim Abstand zwischen Hand und Lötstelle. Im gegensatz zu z.B. einer Analog 60 Station ist der Abstand bei den i-tools ca. 3cm weniger, das merkt man schon enorm, man hat viel mehr Gefühl. Das Kabel zwischen Station und Kolben ist bei der normalen ICON etwas länger als bei der nano, das bei der nano ist manchmal schon grenzwertig kurz, wenn die Station an der hinteren kannte eines 60cm tiefen Arbeitstisches steht kann man nicht mehr arbeiten. Bei der normalen Icon müsste das noch möglich sein. Bei mir steht die nano dann eben mitten auf dem Arbeitsplatz, da wo das restliche Werkzeug auch liegt. mfg Stefan
Dieter G. schrieb: > Wer hat eine i-Con Nano und kann berichten, wie man die Temperatur > einstellt ? Ich hab' 'ne micro-SD Karte reingesteckt, dann kann man 3 feste Temperaturen vorgeben, allerdings mit gesteckter Karte nicht mehr manuell in Grad-Schritten einstellen. Das braucht man aber eh' wenig oder nicht, 3 Festtemperaturen sind absolut ausreichend.
@Stefan, MWS vielen Dank fuer die genannten Details, das ist sehr hilfreich. Hmmm, vielleicht hohl ich mir dann die normale i-con, denn die Sache mit dem Kabel ist noch ein Punkt der gegen die Nano spricht und den ich bisher noch garnicht bedacht hatte (habe meine Station naemlich am hinetern Ende des Arbeitstisches stehen und moechte das auch so beibehalten). Mit Hilfe der micro SD-Karte und den drei Fest-Temperaturen waere die Nano dann doch akzeptabel, was das Thema Temperatureinstellung betrifft. Falls du MWS, dies noch liest : Kann man die Karte im Betrieb wechseln so dasz man dann nochmals drei (andere) Temperaturen zur Verfuegung hat ? vielen Dank nochmal euch beiden.
Dieter G. schrieb: > Kann man die Karte im Betrieb wechseln so dasz man dann nochmals drei > (andere) Temperaturen zur Verfuegung hat ? Ja, das könnte gehen, gerade ausprobiert. Da ich nicht mehrere SD-Karten mit unterschiedlichen Konfigurationen hab', kann ich's aber nicht verbindlich sagen. Die Nano erkennt aber das Einstecken einer Karte, das wird mit "SD-Card" angezeigt. Ich würd' annehmen, dass damit die Konfiguration auf Karte geladen wird. Es gibt ein Software-Utility von Ersa, um die Karte zu beschreiben, dürfte das hier sein: http://www.ersa.de/media/service/downloads/download_nanosd_1.0.0.4.zip Dort müsste eine Anleitung enthalten sein, die Deine Frage verbindlich beantwortet.
MWS schrieb: > Dieter G. schrieb: >> Wer hat eine i-Con Nano und kann berichten, wie man die Temperatur >> einstellt ? > > Ich hab' 'ne micro-SD Karte reingesteckt, dann kann man 3 feste > Temperaturen vorgeben, allerdings mit gesteckter Karte nicht mehr > manuell in Grad-Schritten einstellen. Das braucht man aber eh' wenig > oder nicht, 3 Festtemperaturen sind absolut ausreichend. Das kann ich nicht bestätigen. Ich besitze die i-con Nano jetzt einige Monate und auch ich habe die Profile selbst geändert und über mSD geändert. Die Karte muss nicht stecken und ich habe diese Profile in der Station gespeichert. Weiter kann ich diese Temperaturen auch verstellen. Ein manuelles Nachregeln ist überhaupt nicht erforderlich, solange man die richtige Spitze für die richtige Anwendung nimmt, zieht die Station in nullkommanichts die Temperatur nach. Die ist absolut genial!!!!! Würde mir selbst für professionelle Arbeiten nichts anderes kaufen. Der Preis (ich hatte etwas über 100 Euro bezahlt) ist für diese Station der absolute Knallerpreis. Die Spitzen sind für mein Gefühl allerdings zu teuer. Hier stand wohl Woolworth Pate: "Verschenk die Lampen, verkauf das Öl!"
F. Fo schrieb: > Das kann ich nicht bestätigen. Was kannst Du nicht bestätigen ? F. Fo schrieb: > Weiter kann ich diese Temperaturen auch verstellen. Wie willst Du die fixen Temperaturen verstellen, wenn Du nur 2 Taster hast, welche eine von 3 Temperaturen auswählen und sonst nichts ? Natürlich kann man die Station auch wieder umkonfigurieren auf variable Temperatureinstellung. Aber beides, fix und variabel zugleich halte ich für ein Gerücht.
MWS schrieb: > F. Fo schrieb: >> Das kann ich nicht bestätigen. > > Was kannst Du nicht bestätigen ? > > F. Fo schrieb: >> Weiter kann ich diese Temperaturen auch verstellen. > > Wie willst Du die fixen Temperaturen verstellen, wenn Du nur 2 Taster > hast, welche eine von 3 Temperaturen auswählen und sonst nichts ? > > Natürlich kann man die Station auch wieder umkonfigurieren auf variable > Temperatureinstellung. Aber beides, fix und variabel zugleich halte ich > für ein Gerücht. In gewisser Weise hast du recht. Man kann sie als Festtemperaturen einstellen und sie fest legen, das stimmt in soweit. Ich habe nur die Basiswerte geändert und somit kann ich die noch ändern. Aber wechsel ich auf die nächste Temperatur, dann hab ich zunächst meinen Vorgabewert. Halte ich dagegen die Taste einen Moment länger gedrückt, dann geht die Temperatur rauf oder runter, je nach Taste.
Aha, sehr interessant was du, foldi, da schreibst F. Fo schrieb: > Ich habe nur die Basiswerte geändert und somit kann ich die noch ändern. Ich habe mir das von MWS verlinkte Dokument angesehen und gemaesz der Beschreibung sieht es so aus, als ob MWS recht haette und die Temperaturen im fixed Modus nicht einstellbar seien. Kannst du erlaeutern, was du mit dem oben zitierten Satz meinst ? Genauer, was verstehst du unter den "Basiswerten" ? Hat einmal jemand die Laenge des Kabels ausgemessen ? Das waere noch sehr hilfreich fuer mich.
Ich hab hier eine normale I-CON. Die ham so nen endlos Drehgeber mit integriertem Taster. Die I-CON ist gut, aber zwei drei Buttons für voreingestellte Werte wie bei den "billigen" Stationen wären noch nützlich gewesen... Am Drehgeber drehen geht aber recht gut, dreht man schneller springts in viel größeren Schritten. Ist dann quasi nur 3 mal (oder so) schnell und kurz drehen und man ist von 150°C auf 350°C. Der kurze Abstand von Halter zu Lötspitze ist wirklich klasse, ganz anderes Gefühl mit sowas zu arbeiten... 0.4mm Pitch Bauteile kann ich damit sogar einzeln Pin für Pin löten... mit entsprechend feiner Spitze natürlich.
Dieter G. schrieb: > Kannst du erlaeutern, was du mit dem oben zitierten Satz meinst ? > Genauer, was verstehst du unter den "Basiswerten" ? Ich wusste selbst nicht mehr so genau wie ich das gemacht hatte und da ich das Programm nicht auf dem aktuellen Rechner habe, musste ich erstmal nachschauen. Es ist auch gar keine "Nano" sondern eine "Pico". Die sind aber baugleich, bis auf ESD, das hat die Pico nicht, die Nano schon. Zunächst zum Kabel (hab ich gerade gemessen) 118 cm. Wie hatte ich das noch gemacht, fragte ich mich. Und leider muss ich euch heute mitteilen, dass ich völligen Müll erzählt habe. Was aber durchaus für die Station spricht (und somit mehr gegen mich), weil da alles so toll mit klappt, dass man (oder eher ich) weder Namen noch Parameter weiß. Es klappt einfach alles super und ohne über die Station nachdenken zu müssen. Die "Fixed" Temperaturen lassen sich nicht noch zusätzlich verstellen. Da hab ich das wohl im Kopf etwas vermischt. Im Anfang hatte ich sie variabel und hab sie dann auf "Fixed" eingestellt. Tut mir leid, wenn ich hier für Verwirrung gesorgt habe. Kleiner Hinweis: Auch wenn die baugleich (bis auf ESD) sind, für die Nano das Nano-Programm nehmen und für die Pico dann auch die picoSD.exe P.S.: Ich verkriech mich jetzt in meine Ecke und schäm mich.
F. Fo schrieb: > P.S.: Ich verkriech mich jetzt in meine Ecke und schäm mich. Oh man, das ist mir jetzt richtig peinlich.
F. Fo schrieb: > Oh man, das ist mir jetzt richtig peinlich. Kein Problem, Du hast Dich korrigiert und damit ist's gut.
@foldi vielen Dank fuer die Klaerung. Naja, passiert halt manchmal sowas (dasz man sich taeuscht). Dein Umgang damit ist jedoch eher vorbildlich. Alleine die Tatsache, dasz du dir die Muehe gemacht hast, es nocheinmal nachzupruefen, sowie die Tatsache, dasz du den Fehler ohne Umschweife zugibst. Haettest du das nicht getan, waere vermutlich eine sinnlose Diskussion entstanden die niemand genuetzt haette und die Fakten waeren im dunkeln geblieben. Vielen Dank nochmals. Naja, 1.18m erscheint mir im ersten Moment noch akzeptabel. Ich musz das aber mal im Geschaeft "simulieren" indem ich mein Kabel temporaer auf diese Laenge "kuerze" (eine Schleife mit Kabelbinder mache). Verdammt, ich tu mich wieder mal schwer mich zu entscheiden. Schade, dasz die Entwickler bei Ersa nicht daran gedacht haben, dasz man die Inkremente beim verstellen der Temp. einstellen kann, denn 5- oder 10-°C-Schritte pro Tastendruck wuerden mir auch reichen. Aber : haette, waere, wenn... bringt halt nix. Jetzt musz ich noch nachdenken...
Hallo, ich hab mal bei meiner Nano das Kabel gemssen. Das Kabel ist bei mir nur 86cm. mfg Stefan
Stefan schrieb: > Hallo, > ich hab mal bei meiner Nano das Kabel gemssen. Das Kabel ist bei mir nur > 86cm. > > mfg > Stefan Ich habe das von der Vorderseite der Station bis zum Knickschutz am Lötkolben gemessen gehabt. @Dieter G.: Erstmal vielen Dank für das Lob, statt Schelte. Dieter, es ist doch eigentlich ganz einfach. Du hast doch sicher für verschiedene Dinge so deine Temperaturen. Mit drei Temperaturen komme ich eigentlich schon recht weit, denn der Rest ist eh von der Lötspitze abhängig. Ich werde sicher nicht 30² Kabel mit einer 0,4 mm Spitze löten. Deshalb sagte ich ja, es spricht für die Lötstation, dass ich das nicht mehr wusste. Wie ist es denn allgemein! Reicht die Temperatur nicht, dann brauch ich schnell etwas mehr und wirds zu heiß, genau andersrum. Das geht so toll mit dieser Lötstation, dass man nicht mehr drüber nachdenkt und nicht mal mehr hin schaut.
