Hi Ich hab einen Metalloxidwiderstand auf einer Platine auf dem 5K6 2% steht. Das sin ja 5,6 kOhm und 2% Toleranz aber wie finde ich die Watt Zahl heraus. Gruß Manuel
Die maximale Belastung (das was du Watt herausfinden nennst), in W angegeben ist abhängig von der Gehäuseform. Im allgemeinen gilt je größer das Gehäuse desto belastbarer. Wenn du also die Gehäuseform (bei SMD z.B. 1206, 0805, 0603, ...) mitteilst dann kann man dir sagen wie belastbar dein Widerstand ist. Wenn du dich mit Gehäuseformen nicht auskennst dann poste bitte ein Bild mit Lineal, Abmessungen, o.Ä. Bitte Bildformate beachten, sonst gibt's hier gleich Forumskriege.
Mystik schrieb: > Dies kannst du an der Bauform erkennen....... Wie das denn? Dazu mußt du die maximal zulässige Betriebstemperatur und den Wärmeübergangskoeffizienten zur Umgebung kennen. Bei SMD-Bauelementen hängt die zulässige Leistung z.B. von der Größe der wärmeableitenden Kupferfläche ab.
Werner schrieb: > Mystik schrieb: >> Dies kannst du an der Bauform erkennen....... > > Wie das denn? > > Dazu mußt du die maximal zulässige Betriebstemperatur und den > Wärmeübergangskoeffizienten zur Umgebung kennen. > Bei SMD-Bauelementen hängt die zulässige Leistung z.B. von der Größe der > wärmeableitenden Kupferfläche ab. ....hat der TO von SMD gesprochen? Du würdest wahrscheinlich einen 0603 nehmen und einen Quadratmeter Thermo-Pad ringsherum basteln statt eine vernünftige Bauform zu wählen...... Das man das Gehirn bei der Auswahl benutzt sollte selbstverständlich sein und schon hat man seine Lastgrenzen, welche an der Bauform zu erkennen sind! Schlaumeier....
Manu MI schrieb: > Das sin ja 5,6 kOhm und 2% Toleranz aber wie finde ich die Watt Zahl > heraus. Ich nehme mal an, du willst die Schaltung nachbauen. Einmal über die genannte Baugröße. Und dann wird es doch nicht so schwer sein, U und I zu messen oder über die Schaltung zu bestimmen.
Es ist eine alte Platine für einen Lampentest an einer Anlage. Auf der Platine sind noch Varistoren und Dioden verbaut.
Wie groß ist denn nun der Widerstand? Damit sind die mechanischen Abmessungen gemeint, wie lang und wie dick ist das Ding? Gibts ein Bild?
Bei 5.6kOhm müsste die anliegende Spannung schon sehr hoch sein, um auf Leistungen von mehr als 1/8 oder 1/4 Watt zu kommen. Das wusste schon der Erfinder des Ohmschen Gesetzes. Ausserdem sind 2% Toleranz eher ein Indiz für kleine Leistung.
Manu MI schrieb: > wie kann man das an der größe erkennen a) Erfahrung b) Vergleich mit Datenblattangaben anderer Leistungswiderstände
Sieht wie ein 2W Drahtwiderstand aus. Auch die Toleranz passt dazu. Ist aber für den Lampentest unwichtig. Manu MI schrieb: > wie kann man das an der größe erkennen gibt e da eine Formel oder > Rechner. ... Erfahrung und alte Datenblätter.
Hier mal ein vergleichbarer Typ: http://de.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/RS02B5K600FB12/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIJ4z8%2fjHPoHOjV5o%2fnghT1c%3d 3W kommt schon hin.
