Hallo, ich habe hier ein Board mit 200-pin SO-DIMM Plug. Kann man den entsprechenden Socket selber löten? Man kommt ja eigentlich nicht ran, dann bliebe nur Reflow in der Pfanne. http://www.embeddedartists.com/products/oem/lpc4357_oem.php http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/1473005-1/memory-socket-so-dimm-200pos/dp/2120165 Danke!
Auf dem Foto und in der Zeichnugn im Datenblatt sieht es für mich so aus, als würden die Pins an den Seiten ein wenig überstehen. Dürfte also noch mit einer knventionellen Heißluftstation, notfalls vielleicht sogra mit Lötkolben (wenn an die Pads länger ausführt) zu machen sein... Ansonsten wurden zumindestens im letzten Jahrtausend doch auch mal Slots mit THT-Anschlüssen auf Mainboards verbaut. Gibt es da vielleicht nicht noch welche im Handel?
Uwe ... schrieb: > Ansonsten wurden zumindestens im letzten Jahrtausend doch auch mal Slots > mit THT-Anschlüssen auf Mainboards verbaut. Aber nicht für 200polige SO-DIMMs. Die "normalen" DIMMs, wie sie auch heute in PCs verbaut werden, haben einen deutlich größeren Kontaktabstand und deren Sockel sind auch heute üblicherweise keine SMD-Bauteile. Hilft nix, wenn das Steckkärtchen den Sockel vorgibt, dann muss es der sein, der vorgegeben wird. Den von Hand zu löten dürfte vor allem auf der Innenseite eklig werden, also auf der Seite, die bei gestecktem Modul verdeckt ist.
Habe tatsächlich was gefunden was einfacher aussieht, scheint man von beiden Seiten ran zu kommen: Vertical SO DIMM Socket 200 Pin http://www.lotes.cc/product_info.php?id=2229 Stellt sich noch die Frage nach der Bestellbarkeit.
