Native Executables für Android-Systeme
OP #3135341
mich würde interessieren, ob man mit einer entsprechenden
Cross-Compiler-Umgebung Binärprogramme für Android compilieren kann
(also kein Java/Dalvic Code) und starten.
Ausführen würde ich diese innerhalb "Vi IMproved Touch", also einer
VIM-Portierung für Android.
Unter PC-OS kann man ja z.B. innerhalb VIM Binärprogramme starten (z.B.
make), vielleicht geht das unter Android auch.
Die Programme sollen einen Inhalt aus einer Datei lesen und irgendein
Ergebnis in einer anderen Datei ablegen, ein typischen Consolen-Programm
halt.
Vielleicht hat das jemand schon gemacht und kann mir Tipps geben?
#3135921
Jürgen W. schrieb:
> Hopla,
> Ein c-programm mit main()-funktion, was auf stdout ausgibt, würde gar
> nicht funktionieren?
Möglich ist das auch. Allerdings ist es schwierig, ein solches Programm
auf einem Gerät, das nicht gerootet ist, auszuführen. Die Verzeichnisse,
auf die man überhaupt Schreibzugriff hat, liegen auf Filesystemen, die
ohne executable-Rechte gemountet sind.
OP #3136057
Gerootet ist es (noch) nicht. Entsprechende Tools (für Xperia Tipo)
laufen nur unter Windows, das muss ich noch besorgen.
Ich muss noch anfügen, dass ich nicht unbedingt Native Code brauche,
eine Scriptsprache wie Python tät's auch.
Da man unter PC-Systeme so einfach mit gcc (oder mingw32-gcc)
Native-Programme erstellen kann, dachte ich, bei Android wäre das auch
so.
Ich muss lediglich das Programm von einer Konsole/Shell aus starten
können ("launchen"), z.B. innerhalb Vi IMproved mit
:!myprog
:!python myscript.py arg1 arg2
Grundsätzlich kann der VIM in Andriod Executables launchen, z.B. :!pwd,
:!ls -l /
Obwohl ich schon eine Python-Script App installiert habe, kennt die
Shell nicht den python-Befehl. Vllt muss das Gerät dazu gerootet sein,
wer weis.
#3152110
Nils Stec schrieb:
> Das geht mit jedem ARM-linux-Cross-Compiler. Einfach compilieren,
> kopieren und ausführen.
Und die compilierten Programme kannst du unter Android laufen lassen?
Wie bekommt z.B. ein beliebiger Cross-Compiler den Zugriff auf den
GPS-Empfänger hin, oder den Magnetfeldsensor (oder andere Komponenten)?
Ist die API von Android wirklich in jedem Linux-Crosscompiler enthalten?
Und wenn das so ist, wie bekommt man ein Programm gestartet in einem
Verzeichnis, das keine execute-Rechte hat?
> ...Einfach compilieren,
Ich befürchte, so einfach ist das doch nicht, oder?
Erklär das mal bitte etwas genauer, wie du das meinst.
#3152962
Stimmt, bei Lazarus steht als Zielplattform auch Android mit drin. Jetzt
bin ich überrascht :-)
Damit muß ich mich mal beschäftigen.
Weiß jemand, ob man da nur Kommandozeilen-Programme (Ein- und Ausgabe
über Terminal) schreiben kann oder auch grafische Programme mit GUI und
dem Ansprechen der einzelnen Komponenten im Android wie Sensoren usw.?
Gruß Bernd
#3153367
Rolf Magnus schrieb:
> Wenn du eine GUI haben willst, kannst du doch gleich eine App schreiben.
> Dann ist das einfacher.
> Wenn du es nicht in Java programmieren willst, geht das auch, z.B. mit
> C++ und Qt, per Necessistas.
Jetzt mal gaaanz langsam :-)
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Ich hatte gefragt, wie das ganze in Lazarus funktioniert und was man
damit alles machen kann.
Und du schlägst mir vor, eine App zu schreiben und bringst dann noch C++
und Qt in die Diskussion.
Was hat das alles mit Lazarusprogrammen für Android zu tun?
Klär mich mal bitte auf, ok? :-)
#3153380
> Ich hatte übersehen, daß du den Thread gekapert hast und dachte, du
> seist der ursprüngliche Poster. Der wollte Kommandozeilenprogramme in C
> schreiben, und da du jetzt dann noch mit GUI kamst, schien mir das die
> logische Weiterführung.
Nee, is ja auch nicht schlimm. Ich habe nichts gekapert, aber ich wurde
auf Lazarus hingewiesen und wollte als Gegenfrage nur wissen, was damit
alles geht. Das konnte mir aber noch niemand beantworten. Ich will nicht
unbedingt eine GUI, ich möchte nur wissen, was da möglich ist.
Gruß Bernd
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3153712
Fragen wegen Lazarus & Android werden am besten in diesem Forum
beantwortet:
http://www.lazarusforum.de/
Da gab es neulich mal einen Thead dazu.
Ich programmiere schon seit vielen Jahren mit Lazarus und erstelle die
EXE für Windows/Linux 32/64 Bit. Nur mit dem Android hatte ich noch nie
etwas zu tun. Ich hatte nur mal was gelesen.
Dennoch kann man mit Lazarus das Programm unter Linux testen,
anschließend für Android kompillieren und dort nutzen. Schwierig wird es
wohl erst, wenn gewisse API Befehle vom Android nicht unterstützt
werden.
Mein EleLa Quellcode läuft zu 99,8% mit beiden Betriebssystemen, den
Rest muss ich mit Compillerschaltern umswitchen (z.B. Dateisystem
Operationen).
