Hallo, ich bin grad über einem Projekt und da ist mir jetzt aufgefallen, das meine ganzen Werte, die zu speichern sind, schon ca. 60 kB werden. Die ATMAGAs haben aber nur max 4kB. Ich tendiere also auf einen externen EEPROM. Nur weiß ich jetzt nicht ganz, was da am besten geeignet is. Sachen in den internen EEPROM mit Bascom zu speichern ist ja ganz einfach mit z.B DIM test As ERAM Byte. Und dann kann man das als ganz normale Variable behandeln, außer das man halt es nicht zu oft beschreiben sollte. Aber wie schaut des mit dem externen EEPROM aus? Gibts da ähnliche Subroutinen, mit denen man das so einfach ansprechen kann? Ich will halt dann auf meine Werte wieder ganz einfach zugreifen können. Es wäre am besten wenn ich gleich 128 kB nehmen würde, damit ich genug Reserve hab. Welche Schnittstellen gibts da? Könnt ihr mir da ein paar Typen vorschlagen?
Christian schrieb: > Welche Schnittstellen gibts da? > Könnt ihr mir da ein paar Typen vorschlagen? I2C, SPI Da gibts viele viele Hersteller, schau einfach da wo du deine restlichen Bauteile beziehst. Nimm ruhig gleich 1MBit, die paar Cent tun dir nicht weh und du hast ordentlich Reserve.
Gut, Reichelt hat da Auswahl genug. Welche empfehlt ihr da, mit I2C oder was anderes? Gibts da mit Basom irgendwelche Einschränkungen auf bestimmte Typen? Wie schauts mit dem aufwand aus Daten da rüberzuhoen bzw. abzulegen?
Hallo Die Daten werden seriell übertragen. Im Kern wird das vom eingebauten I2C-Interface abgewickelt werden. Damit befasst habe ich mich noch nicht. Aber das dürfte, gemessen gegen den Handbetrieb, enorm komfortabel sein. Gebraucht wird die Device-Adresse (es könnten mehrere an der Leitung hängen), die Speicheradresse, das Datenbyte, oder ein kompletter Datensatz. Komplette Datensätze werden schneller geschrieben/gelesen (bezogen aufs Einzelbyte). Die Größe eines kompletten Datensatzes ist chipabhängig. Zum Ansteuern der Schnittstelle unter Bascom kann ich nichts beitragen, Bascom kenne ich nicht.
IM Datenblatt steht was von "Page Size" das ist wahrscheinlich das mit dem Datensatz oder?
Hallo Page-Size wird das Zutreffende sein. Wenn ich mich recht erinnere ist es so, dass zum Schreiben eines Einzelbytes zuerst das Einlesen (in den internen Chip-Puffer) der zugehörigen Page ausgeführt werden muss, das Byte zum Puffer übertragen und jetzt das Rückschreiben der Page ausgeführt wird. Sollen nachfolgende Bytes auch in dieser Page gespeichert werden kann mit dem Rückschreiben gewartet werden bis die Page komplett ist. Allerdings dürfen in der Zwischenzeit keine Lese oder Schreibzugriffe auf andere Pages ausgeführt werden. Aktuelle Chips mögen verbessert sein und evtl davon abweichen um eine höhere Leistung realisieren zu können. Das jeweilige Datenblatt wird es genau beantworten.
Hallo, hab in der Bascom Hilfe was gefunden: Zitat: "The FM24C64_256 library is a library that uses a RAMTRON I2C serial EEPROM. Ramtron memory chips are as quick as RAM and can be overwritten almost unlimited times. An external EEPROM is a safe alternative to the internal EEPROM. By using : $lib "fm24c64_256.lib" The EEPROM read and write routines from the library will be used instead of the internal EEPROM. Thus you can still use : Dim BE as ERAM Byte And you can use READEEPROM and WRITEEEPROM, but instead of using the internal EEPROM, the external I2C EEPROM is used. The lib is for the FM24C64 to FM24C256. It uses I2C/TWI." Da bräuchte ich dann so zimlich garnichts machen, außer diese lib einzubinduen und dann müsste der automatisch auf den externen zugreifen. So schnell wie Ram kliegt leer verlockend :) Die Fage is halt ob es wirklich so einfach is wie da steht. Dieser Speicherbaustein scheint ja was zimlich seltenes zu sein. Hat da irgendjemand schon mal was damit gemacht?
Christian schrieb: > Dieser Speicherbaustein scheint ja was zimlich seltenes zu sein. Das sind auch keine (klassischen) EEPROMs. Ramtron verwendet eine ganz andere Art der Speicherung und bezeichnet die Bausteine als F-RAM http://www.ramtron.com/about-us/what-is-f-ram.aspx
Aber das scheint ja nur vorteile zu haben? Hat die schon mal jemand verwendet? Und gibts da eine Bezugsquelle wo man die auch als DIP bekommt?
Christian schrieb: > Aber das scheint ja nur vorteile zu haben? Sind teuer und in den meisten Anwendungsfällen überflüssug. Christian schrieb: > Und gibts da eine Bezugsquelle wo man die auch als DIP bekommt? Ich glaube bei Cypress gabs mal sowas.
Hallo Du musst aufpassen, 256Kb meint bei diversen Herstellertypen Bit. Das sind dann nur 32K-Byte.
