Hallo, für die Erkennung der Geschwindigkeit eines Rades wollte ich den CNY70 verwenden. Im Netzt gibt es zahlreiche Schaltungsvorschläge mit den man das bewerkstelligen kann. Gerade für einen Radencoder finde ich immer diese Schaltung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Cny70_schem2.gif Nun meine Frage: Wo für wird der Widerstand R19/R20 (siehe Bild) verwendet? Also nach meinem Wissen prägt doch der Phototransistor des CNY70 den Strom ein, je nach dem wie stark das Licht reflektiert wird. Das heißt, je nach Strom fällt dann eine Spannung über R17/R18 ab. Und nach diesem Schaltplan auch eine Spannung über R19/R20. Die restliche Spannung fällt über den Phototransistor ab. Und mit dem Schmitt-Trigger misst man die Spannung über den Widerstand R19/R20 mit der Spannung, die über den Photowiderstand abfällt. Aber wäre es nicht vorteilhafter den Widerstand R19/R20 einfach weg zu lassen, weil so im besten fall die Spannung, die der Schmitt-Trigger misst auch auf GND/0V geht. Weil durch den Widerstand R19/R20 wird doch eine Mindest-Spannung erzeugt, die sich negativ auf das Schaltverhalten des Schmitt-Trigger äußern kann. Oder nicht? Hat der Widerstand R19/R20 eine andere Funktion oder hab ich die Schaltung ganz falsch verstand und es funktioniert anders? MFG Kai
Dienen der Optimierung wie hier beschrieben: http://www.rn-wissen.de/index.php/CNY70#CNY_als_Radencoder
Körting schrieb: > Dienen der Optimierung wie hier beschrieben: Man sollte nicht alles glauben, was geschrieben wird. Die Dinger sind überflüssig. Es genügt, die Pull-Up anzupassen, wenn man unterschiedliche Materialien für die Blende nimmt.
Georg G. schrieb: > Körting schrieb: >> Dienen der Optimierung wie hier beschrieben: > > Man sollte nicht alles glauben, was geschrieben wird. Die Dinger sind Genau. Wird man wohl ausprobieren müssen.
Ok, danke für die Bestätigung. Dann weiß ich jetzt bescheid.
