möglichst simpler langzeittimer?
Gast #3135485
ich würde mir gerne ein kleines "Erinnerungs-Gerät" basteln (z.B. für
Blumen gießen etc.); es soll einfach nach einer bestimmten Zeit (bis ca.
1 Woche) eine kleine LED aufleuchten lassen und mit einem kleinen Taster
resettet werden können. Habt ihr eine Idee, wie ich das möglichst
einfach realisieren kann? Ich schätze um einen Mikrocontroller kommt man
nicht herum oder gibt es Timer-Bausteine die so lange Zeiten
realisieren? Ich habe einen Arduino, da müsste man doch mit Delays und
Schleifen auch so eine lange Wartezeit hinkriegen oder klappt das aus
irgendeinem Grund nicht? Genauigkeit ist nicht so wichtig, bei einer
Zeit von einer Woche kanns auch mal ne Stunde daneben liegen.
Gast #3135510
dann würde ich wohl einen ATTiny benutzen...würde den dann auch gerne
per Batterie betreiben, so ein ATTiny zieht ja wahrscheinlich auch nicht
so viel Strom, das müsste dann auch eine Weile halten oder?
#3135511
Früher ging das für µC-Verächter leichter, weil es einen dafür perfekten
Baustein gab, den XR2240. Den gibts heute aber nur noch als Antiquität.
Dessen Prinzip lässt sich zwar mit dem 4060 und etwas Drumrum nachbauen,
heute nimmt man aber einen einfachen µC, der das auch mit Knopfzelle
ewig durchhält.
(Firma: guloshop.de) #3135572
Im Prinzip geht da jeder Mikrocontroller. Schön handlich und wirklich
billig ist der ATtiny13A. Mit internem 128-KHz-Oszillator müsste er
unter 100 μA ziehen, das heißt, wenn du zwei Mikrozellen zur
Stromversorgung verwendest, reicht das mehr als 2 Jahre.
Die LED würde ich – wie A. K. schon vorgeschlagen hat – nicht leuchten,
sondern immer wieder aufblitzen lassen.
Gast #3135590
Weil die Zeit nicht sonderlich genau sein muss kann man auch den
Watchdog nehmen um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Dann musst du die
Batterie wahrscheinlich erst wechseln wenn sie ausgelaufen ist ;)
Gast #3135609
Hatte für so etwas Aldi Zeitschaltuhren zerlegt.
Die Uhrenplatinen kann man überall einbauen. 3 Kabel - Masse, 1,5 Volt
und Signal.
Mit der 220 Volt Platine kann man bestimmt auch noch irgendwas mal
anfangen.
Gast #3135615
Mit fällt gerade ein, dass der Watchdog eh mit dem 128 KHz Oszillator
läuft. Also ändert sich an der Genauigkeit nichts, nur beim
Stromverbrauch kannst du die beiden Nullen streichen.
(Firma: guloshop.de) #3135622
Da hast du wohl Recht. :-)
Zusätzlich den Prescaler so einstellen, dass der CPU-Takt für die noch
verbleibenden Wach-Zeiten bei 500 Hz liegt. Dann reichen wahrscheinlich
eine Solarzelle mit Elko oder zwei Elektroden, die man in die Blumenerde
steckt. ;-)
#3135624
Der Tiny13A braucht laut Datasheet bei 100kHz Takt nur um die 5µA idle.
Weiter runter ist dort nicht dokumentiert, aber das geht mit dem Takt
sicherlich noch weiter runter bis zum Minimum von 4MHz/256=16kHz.
Im Power-Down mit aktivem Watchdog braucht er um die 4µA, also effektiv
mehr Strom als im Idle ohne Watchdog bei 16kHz.
(Firma: guloshop.de) #3135717
A. K. schrieb:
> Nochmal Strom: Ein vergleichsweise dicker Klops wie der ATmega48PA ist
> mit 32kHz Uhrenquarz im Power-save mit 1µA sparsamer als jeder ATtiny.
> Und nebenbei auch noch viel genauer.
Interessante Sache!
Leider zeigt das Datenblatt für den ATmega48PA im Kapitel 32.4 auf der
Seite 531 keine Grafik. Liegt das an meinem Viewer?
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf
Für den ATmega88PA ist der Graph zu sehen (Seite 555). Nehme an, der für
den 48PA schaut ähnlich aus.
Was ich aber auch interessant finde: der ATmega328P ist sogar noch ein
bisschen sparsamer als der ATmega88PA. Je größer desto sparsamer?
Gast #3135749
> dafür perfekten Baustein gab, den XR2240.
CD4536 ist der übliche Langzeittimer heute.
Reicht aber nicht für 1 Woche, eher 4 Stunden,
also noch einen CD4020 nachschalten.
Hat leider das Problem, daß man zwar mit einem Poti die zeit
einstellen kann, aber 1 Woch warten muß um zu überprüfen ob die
Einstellung auch gestimmt hat.
Also braucht man wohl doch eher was digital einstellbares
mit einem Display, also eine fertige Zeitschaltuhr,
am einfachsten zu Einstöpseln in die Steckdose.
Gast #3135754
Moeglichst einfach ...ist ein Eimer mit feinem TroepfelLoch.
Die richtige Menge Wasser fuellen.Kalibrieren ;-)
Wenn es nicht mehr troepfelt,dann ist es Zeit zum giessen.
Automatische Kompensation: bei grosser Waerme verringert sich
die Zeit wegen Verdunstung
Gast #3135805
Hallo
Das muss nicht sein. Zum Einstellen benutzt du einen niedrigeren
Teilerausgang. Die Schaltzeit lässt sich daraus digital hochrechnen. Mit
dem CD 4536 solltest du direkt hinkommen. Den 4060 habe ich schon als
Timer oberhalb von 10 h benutzt. Der Einganstakt liegt hierbei deutlich
unter einem Hertz und das funktioniert problemlos. Mit einem solchen
Eingangstakt kämst auf über 1Jahr Schaltzeit beim 4536.
Das scheint mir das Bauteil der Wahl zu sein.
Gast #3135820
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten und Anregungen!
Ich hab hier noch einen ATTiny45 rumliegen, aus dem werde ich mir dann
demnächst mal einen Prototypen basteln. Für die nächste Version kann ich
dann ja den ATTiny13A ausprobieren ;)
Wie funktioniert das genau mit diesem Watchdog und dem Prescalen? Das
muss man wahrscheinlich irgendwie initialisieren? Meine
Mikrocontroller-kenntnisse sind äußerst beschränkt ;) Ich hab das so
vor: Ich programmiere die Funktion auf meinem Arduino Uno und übertrage
den Code dann so: https://www.youtube.com/watch?v=30rPt802n1k auf den
Attiny. Hoffe das klappt, hab es noch nie ausprobiert :)
#3135826
Klar. Der Tiny45 ist zwar weit weniger sparsam als der Tiny13A (das A
ist dabei wichtig), aber fürs Prinzip reicht er.
Der Watchdog selbst ist etwas härterer Tobak, weil der beim Tiny45 nur
als Reset-Quelle taugt, nicht als Interrupt-Quelle. Der Controller
kriegt also alle 4 Sekunden einen Reset und im Programm muss man
unterscheiden, ob das eben der Watchdog war, oder beispielsweise ein
Power-Up. Und braucht Daten, die einen Reset überleben.
Einfacher: Lass den Watchdog weg und probier mit normalem Programm rum.
Mit normalem Timer und Idle-Modus (SLEEP Befehl) zum Strom sparen.
> und dem Prescalen?
Siehe Datasheet. Man kann den Systemtakt runterskalieren. Der
Stromverbrauch ist näherungsweise proportional zum Takt.
> Das muss man wahrscheinlich irgendwie initialisieren?
Ja.
> Meine Mikrocontroller-kenntnisse sind äußerst beschränkt ;)
Das wird sich nun ändern.
> den Code dann so
[Video ignoriert] Programme von einem AVR sind auf einen anderen nicht
allzu oft ohne Anpassung übertragbar. Timer funktionieren etwas anders,
Register sehen anders aus usw. Ausser wenn die aus der gleichen Reihe
sind, wie Mega88 und Mega168.
Gast #3136167
Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, fürs erste würde
ich einfach mit einer festen Zeit arbeiten. Mit einem Schalter zum
Einstellen wäre dann der nächste Schritt, da bräuchte ich dann
vermutlich wirklich einen größeren Mikrocontroller.
