Tag, wie kann ich die folgende Buchsenleiste in Eagle Board einbringen: http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X10G-2-00/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51822;GROUPID=3221;artnr=BL+1X10G+2%2C00 Der Abstand von zwei dieser Leisten müßste 22mm (0,866 inch) betragen. Bekomm ich Probleme wenn ich das Rastermaß auf 1mm stelle und die anderen Bauteile die "normalen" Maße haben. Also TO92 Package, 3mm LED etc. Ich habe leider keine passende Buchsenleiste in Eagle gefunden bissher. Edit: Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass diese Leisten als Aufnehmer für ein XBee Modul dienen sollen. Der Abstand dessen PIN's beträgt 22mm. Es soll quasi so aussehen wie das fertige Board von Sparkfun: https://www.sparkfun.com/products/11373, aber halt nur die Buchsenleisten.
>wie kann ich die folgende Buchsenleiste in Eagle Board einbringen: >http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X10G-2-0... Wenn Eagle die nicht mitbringt, schonmal bei Cadsoft gesucht? Oder evtl. irgendwo anders .... Ansonsten - selber machen. >Der Abstand von zwei dieser Leisten müßste 22mm (0,866 inch) betragen. >Bekomm ich Probleme wenn ich das Rastermaß auf 1mm stelle und die >anderen Bauteile die "normalen" Maße haben. Also TO92 Package, 3mm LED >etc. Es könnte beim Routen evtl. Schwierigkeiten geben, wenn die Bauteile nicht genau auf dem Raster liegen, weil wohl die Fangfunktion nicht sauber fängt. Ist aber kein Problem - ich fange da immer beim Pin an, der nicht auf dem Raster liegt. Wenn der Zielpin auch nicht auf dem Raster liegt, dann eben erst mal nur die eine Hälfte vom ersten Pin aus routen, dann die zweite Hälfte vom anderen Pin aus.
Marcel L. schrieb: > Ich habe leider keine passende Buchsenleiste in Eagle gefunden bissher. Dann such dir eine passende Buchsenleiste mit 100 mil Raster (2,54 mm), geh' in den Bibliothekseditor, kopier' sie dir und ändere im Package die Pin-Position, bevor du dich totsuchst oder -postest.
