Hallo zusammen! Wie schon in der Überschrift beschrieben möchte ich eine Schaltung bauen. (möglichst billig) Das ganze soll an ca. 12,4v und 3 A funktionieren. Gibt es da einen Schaltplan ? Gruß Matthias
Noch ein paar fragen 1. Welche Doppel-schottkydiode brauche ich ? 2. Wie verbinde ich sie dann mit den Akkus und dem Verbraucher?
Hab noch was vergessen: Geht das auch wenn ein akku eine Nennspannung 7.2 v und der andere 11.1 v hat ?
Matthias schrieb: > Hab noch was vergessen: > > Geht das auch wenn ein akku eine Nennspannung 7.2 v und der andere 11.1 > v hat ? Die beiden Dioden sind mit den Anoden jeweils an einem Akku angeschlossen. Und die beiden Katoden gehen gemeinsam zum Verbraucher. Die Diode, wo der Akku die höhere Spannung hat, leitet. Also der 11.1V-Akku muß sich erst bis auf unter 7.2V entladen, damit die andere Diode leitet. Ich würde mal sagen, das ist dann schon eine Tiefentladung und du kannst ihn wegschmeißen. Die Spannung, die der Verbraucher bekommt, ist immer um die Flußspannung der Dioden niedriger als die Akkuspannung. (Silizim ca. 0,7V - abhängig vom Strom)
Oder kann man es auf eine schalter lege das ich zwischen den zwei Akkus wechseln kann?
Kannst du auch machen, aber dann hast du im Umschalt-Moment eine kurze Unterbrechung. Kommt darauf an, wie die Schaltung darauf reagiert. Eventuell kannst du die Lücke mit einem dicken Elko überbrücken, das hängt vom Stromverbrauch der Schaltung ab und wie lang die Unterbrechung des Schalters im Umschaltmoment ist.
