Hallo, ich suche gerade eine Leiterplatte um SMD Bauteile zu löten, eine Erweiterung auf Basis Microcontroller ist auch im Sicht, kann mir jemand was empfehlen ?
Was suchst du genau? Mit einer Leiterplatte (=Platine genannt) kannst du für alle Bauteile passende Platinen fertigen mittels Ätzen. Such mal nach Europlatine. Ansonsten frag doch bitte nochmal konkreter nach und sag was genau du suchst. Aber da du dich anscheinend mit Platinen schon nicht auskennst, solltest du erstmal das Löten von normal großen Bauteilen lernen bevor du dich an SMD heranwagst. Lg
Eine "Leiterplatte" ist erstmal jeder aus einem nicht-leitenden Material bestehender Quader mit wesentlicher geringerer Dicke als Länge oder Breite, der mit einem leitenden Material durchgehend oder auch nicht durchgehend, beidseitig oder auch einseitig (aber jedenfalls nicht entlang der schmalen Seiten) beschichtet ist und das Löcher die wiederrum innen leitend oder nicht-leitend sind oder auch keine Löcher hat. "Leiterplatte" ist also eine sehr allgemeine Bezeichnung, zu der wir Dir entweder hunderte Beispiele nennen können, oder garkeines, weil Dich ersteres vermutlich nicht weiterbringt. Schau mal bei reichelt unter "Laborkarte" das Angebot an.
Na gut ,recht habt ihr schon. ich hätte ausführlich beschreiben müssen ich habe mein Konzept entworfen und auf eine Lochtaster Platine gelötet und getestet. jetzt will ich mein Konzept auf Basis PCB anfertigen. Optimal wär´s ein Layout den ich anpassen kann und die Platine ätzen lassen. Es ist ein Projektarbeit in der FH und die Zeit wird knapp für ein komplettes Layout Designe. Noch was mein Konzept enthält ein Hallsensor basiert auf AMR Effekt. Strom wird Berührunglos gemessen, der Sensor muss genau auf die Stromschiene (unter der Platte ) justiert werden
1. Projektarbeit FH => da müsst ihr doch schonmal was in der Richtung gemacht haben wo ihr zumindest eine Leiterplatte habt fertigen müssen, denn das ist doch Grundhandwerk im bereich der Elektronik? 2. Willst du selbst ätzen oder willst du es professionell fertigen lassen (das dauert schonmal ein wenig)? 3. Also ein fertiges Layout z.B. in Eagle ist für eine Professionelle Ausarbeitung schon Vorraussetzung und selbst bei ums Hobby-Bastlern gehört es schon fast dazu zum zuhause Ätzen. Das Mindeste um sowas selbst zu ätzen ist: eine gute und maßstäbliche Skizze auf Grundlage derer du mit einem speziellen Anfängerset du dir die notwendigen Bauteile auf die Leiterplatte übertragen kannst durch "aufrubbeln". Aber ob man so etwas heutzutage noch gut bekommt? Keine Ahnung. Selfmade der "Rubbel"-Technik: http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/platine.htm Lg
das ist mir so freak jetzt. andere Alternative wäre besser . ja ich will die Platine ätzen lassen
Sergio schrieb: > andere Alternative wäre besser . Andere Alternative als Fertigen lassen oder Selbst machen? => Kannst es ja mal mit Beten versuchen ;-). Wie gesagt, wenn du es fertigen lassen willst, mach ein Layout in Eagle und schick es an eine Firma die es dir fertigt. Oder willst du das wir es dir Zeichnen?
Nein Quatsch , was würde mir das kosten ? ungefähr ? ich habe den Target (Demo version ) sollte auch diesen Zweck dienen
Hallo Sergio, wie viel das kostet kommt ganz auf die Größe und so drauf an. Goggle doch einfach mal nach "Leiterplatten Fertigung" oder so. Da gibts viele Läden, die dir das machen. Da kann man dann Online ausrechnen, wie viel das kosten würde.
Egal ob er es selbst fertigt oder es fertigen lässt: ein gutes Design braucht er so oder so und das muss er erst einmal machen. Bis dahin denke ich brauchen wir hier nicht sonderlich viel weiter Quatschen. Und auch ich möchte hier (wie auch der gelöschte Beitrag zuvor von einem Forumskollegen) wirklich infragestellen, ob das wirklich jemals gefertigt wird. Lg
wenn du immerhin schonmal mit target umgehen kannst dann mach dir dein Layout, bzw. sag mir was drauf muss und ich oder ein anderer hier machens dir. An welcher FH bist du denn. Viele wie auch unsere haben einen Fräsplotter oder immerhin ein Ätzbad was man dann mal verwenden kann.
@Icke, machst du das beruflich ? Genau ich wollte mich nur informieren, wie die Sache abläuft . danke
Sergio schrieb: > @Icke, > machst du das beruflich ? Wenn er von seiner FH schreibt, nehme ich doch eher an das er das bei seinem Studium braucht und auch anwenden darf/kann. Bitte lies dir die Texte doch mal vernünftig durch, bevor du fragen stellst.
Thomas S. schrieb: > Sergio schrieb: >> @Icke, >> machst du das beruflich ? > > Wenn er von seiner FH schreibt, nehme ich doch eher an das er das bei > seinem Studium braucht und auch anwenden darf/kann. Bitte lies dir die > Texte doch mal vernünftig durch, bevor du fragen stellst. So siehts aus. Gut ich bin jetzt kein Target-Freund sondern nutze lieber Eagle, aber das ist denke ich sowieso Geschmackssache. Ich mache halt hin und wieder Prototyping, obwohl man und das finde ich verwehrflich, im gesamten Studium weder der Schaltungsentwurf noch Löten gelehrt wird, obwohl wir eine FH sind.
