Assembler Programm Hex->Dualzahl
#3135919
Johannes B. schrieb:
> Hi,
> ich würde gerne ein Assembler Program schreiben, welches eine im
> Register vorliegende Hex-Zahl in einer Dualzahl ausgibt. Leider weiß ich
> nicht wie ich da ran gehen soll. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen
> Dank!
Meinst du das etwa so:
Du willst eine Zahl/Wert als '01001001' in ASCII z.B. über die
Schnittstelle ausgeben?
Das hab ich mal gemacht. In 'r16' steht deine 8bit Zahl/Wert den du
Wandeln willst. 'buffer' ist Speicher im RAM. Für eine 8bit Zahl/Wert
mindestens 9 Byte groß.
convert_to_bin:
    load_p  Y,(buffer)
    ldi    r17,3
    ldi    r19,'0'
    ldi    r20,'1'
convert_to_bin_byte_loop:
    ldi    r18,8
convert_to_bin_bit_loop:
    lsl    r16
    brcs  convert_to_bin_bit_hi
convert_to_bin_bit_lo:
    st    Y+,r19
    rjmp  convert_to_bin_bit
convert_to_bin_bit_hi:
    st    Y+,r20
convert_to_bin_bit:
    dec    r18
    brne  convert_to_bin_bit_loop
    dec    r17
    brne  convert_to_bin_byte_loop
    st    Y,NULL
    ret
Der String deiner DualZahl steht danach in 'buffer' mit einer '0'
terminiert. Achja, 'NULL' ist hier ein Register, dass immer den Wert '0'
hat.
Ich hoffe ich konnt helfen
Steffen
#3135959
Moin,
zu Deinem Quelltext hätte ich zwei kleine Anmerkungen:
A) Register r17 wird hier gar nicht benötigt. Du hast wahrscheinlich die
Routine für den Post irgendwo ausgeschnitten und übersehen, dass man die
r17-Schleife rausnehmen könnte...
B) Das Springen hinter "lsl r16" ist nicht nötig, da man den zu
speichernden Wert einfach durch Addition (oder verodern) von "0"+Carry
bekommen könnte.
So würde die Routine dann aussehen:
convert_to_bin:          load_p Y,(buffer)
                         ldi    r18,8
convert_to_bin_bit_loop: lsl    r16
                         clr    r20
                         lsl    r20
                         ori    r20,'0'
                         st     Y+,r20
                         dec    r18
                         st     Y,NULL
                         ret
"load_p" ist ein Makro, welches die "buffer"-Adresse in die
entsprechenden High- und Low-Register lädt.
Kurze Beschreibung, was meine drei Zeilen bewirken:
Nach dem "lsl r16" befindet sich im Carry das auszugebende Bit. "clr
r20" löscht erstmal mein Register für die Berechnung des Ascii-Zeichens.
"lsl r20" schiebt jetzt das Carrybit ins unterste Bit (LSB) von r20.
Danach ist r20 entweder immer noch 0 oder bei gesetztem Carrybit wird
r20 zu 1. Danach verodere ich den Wert in r20 mit einer Ascii-"0"-Maske
(30h) ("ori r20,'0'"). Als Ergebnis habe ich jetzt in r20 entweder 30h
("0") oder 31h ("1"). Diesen Wert kann ich mit "st Y+,r20" direkt in den
Buffer schreiben.
Gruß,
Thomas
PS: Wer ist etwas tricky mag, der kann noch eine weitere Zeile sparen:
                         ldi    r18,8
                         ldi    r20,18h
                         lsl    r20
                         st     Y+,r20
                         dec    r18
                         st     Y,NULL
                         ret
Jetzt ist aber gut ...
Gast #3135979
Noch eine Lösung ;-)
BinAscii:    ; zu wandelnde daten sind im reg aa
  ldi  xx,8  ; 8 bit Zähler
  ldi  yy,0x30  ; ASCII 0
conv:  mov  Txbyte,yy  ; mache erstmal 0 ( ASCII 0x30)
  lsl  aa    ;ist datenbit 0
  brcc  countb    ;
  inc  Txbyte    ;nein dann 1 (ASCII 0x31)
countb:  rcall putchar    ;auf TTY ausgeben
  dec  xx    ;zähle bits
  brne  conv
  ret      ;fertig
#3135994
> eine im Register vorliegende Hex-Zahl in einer Dualzahl ausgibt.
da sonntag ist bin ich mal ein bisschen nett...
in den Registern einer CPU liegen Daten IMMER im Binärformat vor. Eine
Hex-Zahl ist nur eine andere Darstellung der gleichen Zahl (genauso wie
Dezimal, Oktal, oder auch jede beliebige andere Basis wie 3, 4, 7, 11,
13, ...).
von daher:
mov r16, r15
rjmp write
(unter der Annahme, dass der Inhalt des Registers r16 mit write
ausgegeben wird (wie auch immer) und r15 den Wert enthält)
was "write" dann aus dem Wert macht steht auf einem anderen Blatt, kann
aber aufgrund fehlender Informationen nicht genauer spezifiziert/erklärt
werden
Gast #3136471
Und selbst bei PC wäre die Plattform hilfreich...
   BIOS, DOS, Windows, Linux? Welcher Assembler?
Über's PC BIOS und nasm könnte es folgendermaßen aussehen:
  org  0x7c00
  ; 16 bit number to print in dx
  mov  dx,0xaaaa
  mov  cx,16
next:  rcl  dx,1
  mov  al,'0'
  adc  al,0
  mov  ah,0x0e
  xor  bx,bx
  int     10h
  loop  next
stop:  jmp  stop
Auf USB Flash schreiben und booten. ^^ Nur als Beispiel und ohne
Garantie.
Grüße, Steffen
OP #3136577
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten! Es geht hier um eine
Oberstufen Informatik Aufgabe. Als Assembler verwenden wir hier
debug.exe.Leider habe ich mit Assembler bisher noch nichts zu tun gehabt
und dementsprechend wenig Ahnung. Es geht darum, dass ich eine Zahl
bspw. BB im Register DH als binäre Zahl auf dem Bildschirm ausgebe.
